16 Déc 2014 10:29 #856 par miky01
La EE06 est une antenne panneau qui fait environ 80x60 cm env 3cm epaisseur.
Le but est pas de la placer au milieu de ton balcon, mais en facade contre le mur, si il est bien orienté, tu peux meme la peindre au couleur du mur pour la discrétion...
Comme je l'ai dit c'est une antenne qui a de tres bonne performance, particulièrement pour les emeteurs qui ont des soucis de SFN, ce qui est le cas du Saleve, comme te l'a expliqué Julien on recoit les réflexions de GEX qui est tres puissant sur le Salève, et comme l'intervale de garde est trop faible (paramètre TNT décidé par la France pour le profit et non la robustesse du signal) ca pose des soucis dans beaucoup de régions qui pointe sur le Saleve.
Cette antenne est particulièrement adaptée pour ce genre de réception, c'est en fait 4 antennes couplées en phase, ca a rien a voir avec une antenne "caravanne" les perfs sont tres loin d'etre les memes... et tu as pas besoin d'alim.
Comme tu es a Meyrin, tu dois aussi avoir acces a Cablecom,ou tu as une 100ene de chaines en DVB-C non crypté, CABLECOM a supprimé son cryptage il y a qques mois..
On trouve des recepteurs DVB-C HD (hdmi) qui font recorder avec disc USB externe pour env 60 SFR, comme le RAVEN qui fonctionne bien sur le reseau CABLECOM.
A toi de voir la solution qui te convient le mieux, si tu veux regarder une TV pixelisée ou bronzer sur ton balcon :)
Le sujet a été verrouillé.
  • julien74
  • Portrait de julien74
16 Déc 2014 00:11 #855 par julien74
Réponse de julien74 sur le sujet réception TNT suisse et france du Salève
L'antenne de caravane a donc l'ampli inclus dans l'antenne et l'alimentation intérieure qui envoit le courant par le biais du câble coaxial.
Au pied du Jura, les ondes TNT françaises du Salève arrivent tant bien que mal, Gex n'est pas reçu directement mais par contre les ondes de Gex rebondissent sur le Salève ce qui fait que quand on pointe vers le Salève on capte le Salève mais également des rebonds de Gex ce qui peut être source de brouillage.
Non pas de raison politique, c'est au niveau européen que les canaux UHF sont attribués pour chaque pays.
  • bertaudmarc
  • Portrait de bertaudmarc Auteur du sujet
15 Déc 2014 19:34 #854 par bertaudmarc
Ton antenne fait 83 cm ! Je veux profiter aussi de mon balcon !!
15 Déc 2014 01:15 #853 par miky01
Dans ton cas je te conseille plutot une antenne panneau WISI EE06, c'est une antenne panneau avec un tres bon gain, 14dB, largemenet sufisant pour le Saleve depuis Meyrin, et pas besoin d'ampli...
Un ampli ne fait que amplifier ce qu'il recoit, si tu as un mauvais signal, ton antenne amplifée te fourinra juste du bruit plus fort... et c'est pas le but recherché.
Toutes ces antennes avec un gain ridicule (entre 0 et 3dB) et un ampli de 40dB au cul, ca fait pas de miracle, et c'est a eviter si tu peux.
LA WISI EE06 est discrete et convien bien pour une installation sur un balcon, j'en ai installé une au Lignon, ca fonctionne tres bien pour les chaines Suisse et Francaise, il suffit de la pointer entre les 2 emeteurs, en horizontal, les chaines Suisse sont plus puissante et la perte due a la mauvaise polarisation ne gene pas trop.
  • Portrait de jean-marc
14 Déc 2014 22:49 #852 par jean-marc
Réponse de jean-marc sur le sujet réception TNT suisse et france du Salève
bertaudmarc écrit: On s'est mal compris: si l'antenne est à l'extérieur (balcon) et l'alimentation est à l'intérieur (salon), par où passe le jus ? J'ai dis qu'il y a seulement un câble coaxial qui passe au travers du mur.
L'alimentation électrique elle passe par le cable coaxial, l'ampli il est directement alimenté par le coax !
Tous les ampli d'antenne qui sont situés dans l'antenne même sont alimenté par ce principe, ce n'est pas nouveau !
  • bertaudmarc
14 Déc 2014 17:57 - 14 Déc 2014 17:59 #851 par bertaudmarc
- comment font les habitants au pied du Jura, ils ne reçoivent pas Gex ?
- je pensais que la petite taille, donc la faible puissance, avait une raison politique (redevance, ...)
  • julien74
13 Déc 2014 00:00 #850 par julien74
Oui il faut alimenter en électricité l'antenne extérieur de caravane mais il ne faut surtout pas mettre l'alimentation dehors car elle n'est pas étanche. Seule l'antenne va à l'extérieur.
L'alimentation va obligatoirement à l'intérieur.
Donc cette antenne va parfaitement pour toi, dans le principe elle est identique à la Strong avec antenne à l'extérieur et injecteur ou ampli à l'intérieur.
Tu n'as pas faux en effet généralement les hauts pylônes diffuse avec une forte puissance alors que les pylônes moyens ou petits ne diffuse pas avec une forte puissance.
Concernant la taille c'est un soucis côté Haute-Savoie car le pylône n'est pas à vue de nombreuses communes comme Reignier, Esery, Pers-Jussy, La Muraz, Arbusigny, Cornier, Scientrier, Arenthon, Nangy, Findrol, etc... ce qui fait que le Salève brouille la réception de Gex tout en ne jouant pas son rôle de réémetteur TNT de complément dans ces communes qui sont parfois des zones d'ombres de l'émetteur de Gex.
La solution serait l'utilisation de canaux UHF totalement différents de ceux de Gex (comme ça a été le cas entre 2010 et 2011...).
Concernant la puissance je pense qu'elle est au juste milieu car:
- si la puissance était plus faible le Salève ne servirait plus à rien car il ne couvrirait pas une zone très vaste (ça ne couvrirait que les communes de Bossey, Collonges sous Salève, Archamps et quelques communes du canton de Genève proches du Salève comme Veyrier, Vessy, Landecy, Bardonnex, Thônex).
- si la puissance était plus forte le Salève brouillerait beaucoup trop Gex sur une bonne partie de la zone de couverture de Gex sur le genevois, déjà qu'avec la puissance actuelle ce n'est pas la joie.
J'avais fait des essais entre 2010 et 2011 dans la région d'Annemasse où je voyais de visu l'émetteur de Gex, dans une villa je recevais la TNT de Gex partout dans toutes les pièces avec une simple antenne fouet non-amplifiée.
Dès 2011 avec le passage au tout numérique et l'utilisation des mêmes fréquences entre Gex et Salève je ne recevais plus la TNT française sauf vers les fenêtres qui donnaient en direction de Gex alors que pourtant la puissance de la TNT de Gex avait été multiplié par 3 et que l'antenne d'émission de Gex était passée d'un petit pylône provisoire au sommet du haut pylône historique lors de ce passage au tout numérique
  • bertaudmarc
12 Déc 2014 14:57 #849 par bertaudmarc
Je viens de m'apercevoir qu'il faut alimenter ces antennes caravane: je n'ai pas d'électricité sur mon balcon ! et je ne veux pas faire un autre trou dans le mur. A moins qu'on puisse alimenter par piles. Donc je ne crois pas que ce type d'antenne soit adapté pour moi malheureusement.
Restent deux solutions: trouver un injecteur de courant compatible avec ma Strong ou trouver une autre antenne. Qu'en penses-tu ?
J'ai peut-être tord mais taille et puissance sont liés dans mon esprit.
  • julien74
12 Déc 2014 13:12 #848 par julien74
Essaye de passer un coup de fil chez Bricorama à Cessy Gex pour savoir si ils ont l'antenne extérieur de caravane de marque Tonna ou Elap ou Europsat pour environ 25€.
Ce qui donne l'avantage par rapport à la Strong, c'est que sous le capot il y a un véritable rateau alors que sous le capot de la Strong tu as juste un simple brin d'antenne téléscopique.
34 dB c'est le gain de l'ampli, tu as des antennes toutes "pourraves" avec un ampli de 40 dB et des antennes parfaites qui ont uniquement un ampli de 26 ou 32 ou 36 dB donc ne choisis pas une antenne en fonction du nombre de dB ;-)
Qu'entends-tu par rikiki? Rikiki au niveau de la taille du pylône ou rikiki au niveau de la puissance?
  • bertaudmarc
11 Déc 2014 23:44 - 11 Déc 2014 23:47 #847 par bertaudmarc
Elle n'est pas encore disponible :( c'est les 34db qui lui donne une certaine puissance ?
Question idiiote: pourquoi l'antenne du Salève est aussi rikiki ?
Temps de génération de la page : 0.197 secondes
