11 Déc 2014 23:12 #846
Réponse de julien74 sur le sujet réception TNT suisse et france du Salève
Parfait, cette antenne de caravane de chez LM est bien celle dont je te parlais, elle devrait bien mieux capter que l'antenne Strong...
Le sujet a été verrouillé.
- bertaudmarc
11 Déc 2014 17:47 - 11 Déc 2014 19:22 #845
par bertaudmarc
J'ai bien mesuré 5 v au bout du coax.
Donc cela ne suffit pas et cela confirme qu'il faut ce satané injecteur de courant. Dommage que l'on ne trouve pas celui vendu avec l'antenne.
Je l'ai déjà écrit je crois: j'habite à Meyrin. Au deuxième étage d'un immeuble ce qui complique encore la réception !
A LM ils ont cela:
A LM ils ont cela:
11 Déc 2014 10:27 #844
Julien a raison, un autre ampli ne sert a rien si celui de ton antenne se comporte comme un attenuateur.... tu feras que amplifier du bruit et un mauvais signal, et il faudra en plus aussi l'alimenter.
bertaudmarc, tu habite ou ?
11 Déc 2014 02:53 #843
a) Dans un premier temps tu peux déjà essayer l'antenne de caravane de Leroy Merlin Thoiry, elle est en magasin c'est sûr (je ne sais pas si elle est sur le site web de LM...), au pire tu peux passer un coup de fil à ce magasin pour savoir si ils en ont bien en rayon
cette antenne captera forcément mieux que du temps où tu avais ton antenne Strong avec l'injecteur de courant.
Pour l'antenne de caravane l'ampli inclus dans l'emballage se place à l'intérieur derrière ta télé par exmple.
Si malgré tout l'antenne de caravane ne te donne pas satisfaction fais toi rembourser au magasin sous 7 jours avec l'antenne dans son emballage avec le ticket de caisse.
b) En toute logique un injecteur de courant permettrait de faire marcher correctement ton antenne Strong pour recevoir la TNT française.
Mais j'ai peur que ça fasse comme avec l'option du décodeur TNT et que ça ne marche pas...
- bertaudmarc
10 Déc 2014 17:59 - 10 Déc 2014 18:04 #840
par bertaudmarc
a) Pas trouvée chez Conrad-Suisse. De toute façon j'ai déjà un câble qui traverse le mur pour aller sur le balcon. Peut-être faudrait-il envisager une antenne rateau comme tu me l'as suggéré avant, sans injecteur de courant.
Peux-tu jeter un coup d'oeil sur le site de LM :blush:
b) Normalement le décodeur TNT alimente l'antenne - option sélectionnée - mais cela semble inefficace.
L'idéal serait de trouver le même injecteur de courant que celui livré avec l'antenne Strong.
10 Déc 2014 17:34 #838
OK je te comprends très bien, pour avoir traversé Genève quelque fois en effet ça fait peur
Dans ce cas, essayes l'antenne de caravane chez Leroy Merlin à Thoiry.
Je crois que chez Conrad ils vendent la même antenne de caravane que Brico Dépot.
Le soucis, c'est que tu as déjà un ampli dans ton antenne Strong, mais comme il n'est pas alimenté en électricité ça capte mal.
En rajoutant un ampli de ligne le résultat sera le même car cet ampli n'amplifiera aucun signal.
La solution c'est si possible de simplement alimenter en électricité l'ampli intégré dans ton antenne soit via le décodeur TNT soit via un injecteur de courant.
- bertaudmarc
10 Déc 2014 14:58 - 10 Déc 2014 14:59 #837
par bertaudmarc
@julien: je sais que tu as raison mais cela m'embête de traverser Genève pour aller à Annemasse
Au risque de faire deux allers-retours :silly: avec tous ces bouchons.
D'habitude j'achète par correspondance chez www.conrad.ch
Que penses-tu de cela ?
Amplificateur de ligne DVBT
Amplification: 10 dB
Bande de fréquence: 47 - 862 MHz
Facteur de bruit: < 7 dB
Niveau de sortie max.: 107 dBuV
Entrée / sortie HF: 75 ohm / F
Alimentation par câble coaxial: 5 V/DC 30mA
Dimensions: 85 x 26 x 20 mm
@miky01: oui j'ai activé cette option mais cela semble sans effets. Je vais sortir le voltmètre ...
10 Déc 2014 01:36 #835
Ton antenne STRONG ne peux fonctionner que si elle est pasalimentée en 5V par le recepteur, ou avec un injecteur de tension + une alim externe 5V,tu nous a pas dit si ton recepteur est compatible "antenne active" et si c'est le cas que tu as bien activé l'option dans le menu de config...
Une antenne active active pas alimentée se comporte comme un attenuateur, et ca fonctionne pas ou tres mal.
Comme ca fonctionait avant, le pbs est certainement que son ampli est pas alimenté.
Avec un simple voltmetre tu peux voir si il y a du 5V sur la fiche du coax.
09 Déc 2014 23:39 #834
Pour l'antenne de caravane, l'ampli est inclus dans l'emballage avec également 5 mètres de câble le tout pour 18€.
Pour l'ampli intérieur avec bouton de gain réglable oui c'est dans le même magasin , c'est un ampli avec 4 sorties car ils sont en rupture de stock pour les modèles 2 sorties et 3 sorties.
Ce que tu peux déjà faire et ce que je te conseille fortement, c'est prendre l'antenne de caravane à 18€ chez Brico Dépot à Annemasse, elle captera forcément mieux que l'antenne Strong avec injecteur et elle est plus petite que la vraie antenne Yagi.
Je suis sûr qu'avec l'antenne de caravane ça marchera mais si jamais par le plus grand des hasards ça ne capte pas bien, alors tu pourras tout rapporter au magasin sous 7 jours avec le ticket de caisse pour te faire rembourser et prendre à la place chez Brico Dépot Annemasse la vraie antenne Yagi à 28€ + l'ampli intérieur 4 sorties avec bouton de gain réglable à 25€.
Désolé de ne pas pouvoir te recommander de magasins plus près de chez toi (en Suisse ou dans le Pays de Gex), je ne connais que ce qu'il y a dans les magasins que j'ai l'habitude de fréquenter
- bertaudmarc
09 Déc 2014 19:08 #832
par bertaudmarc
ampli dans le même magasin ?
Temps de génération de la page : 0.082 secondes
