TNT Suisse/France, débutant
27 Oct 2014 06:34 #785
Réponse de jean-marc sur le sujet TNT Suisse/France, débutant
@Astro_75, as-tu branché l'amplificateur le plus près possible de l'antenne, pas plus de 20 cm de coaxial entre l'antenne et l'ampli ?
As-tu essayé avec un TV de faire un essai sous le toi avec l'antenne branchée directement sur le TV avec un coax de 2 mètres ? car si dans ces conditions cela ne passe pas c'est que ton toit fait écran, as-tu de l'isolation sous les tuiles ?
25 Oct 2014 12:51 #784
As-tu remarqué que le signal coupait quand il pleuvait ou quand le toit est mouillé?
- astro_75
24 Oct 2014 14:59 #781
par astro_75
Exact, si je coupe le jus, tout est noir. Même les suisses.
Changer l'antenne de place est physiquement impossible.
J'ai juste réeussi à la mettre au même endroit que l'ancienne tellement elle est imposante.
Je crois que je ne peux plus rien faire de plus...
A part l mettre sur le toit... Mais là aussi j'oublie, je manque de place sur le mâts.
Astro
Astro
22 Oct 2014 21:14 #780
J'imagine que si tu débranches la prise électrique de l'ampli ça ne marche plus (hormis éventuellement les chaînes suisses...)?
As-tu essayé de changer de place l'antenne dans ton grenier?
OK donc la 4G ne semble pas être la cause.
- astro_75
22 Oct 2014 16:47 #779
par astro_75
Oui, gain à fond (Etrangement y a pas bp de différence entre gain mini et gain maxi...)
J'ai viré les vielles antennes pour lmiter les perturbations.
Selon map.geo.admin.ch/ , y a bien une antenne 4G à env. 2-3 km à vol d'oiseaux.
Mais je suis sur une colline et l'antenne se trouve en contre-bas par rapport à moi.
Je capte bien du H+, mais rarement du LTE chez moi et pas partout dans la maison...
22 Oct 2014 16:08 #778
Tu as mis le gain de l'ampli à fond?
Tu as une antenne-relais 4G dans les parages?
- astro_75
22 Oct 2014 15:21 #777
par astro_75
Voilà qu'un peu de temps s'est écoulé.
Entre temps j'ai revu mon installation:
Changé l'antenne par ceci:
www.radio-materiel.ch/scripts/rama/fiche...ref=DIANA%2B%2FXTREM
Puis en sus, installé ceci:
www.radio-materiel.ch/scripts/rama/fiche.html?ref=AMB-222K
Antenne orientée correctement sur Gex.
Quand tout va bien, la qualité des chaînes est impeccable en sachant que l'antenne est dans le toit.
Un symptôme quand même que je peine à m'expliquer:
Les R4: M6 (6) W9 (9) NT1 (11) Paris Première* (31) arte HD et R5: TF1 HD France 2 HD M6 HD
disparaissent complètement parfois. De manière sporadique,
C'est pas que le signal est mauvais avec des demi-images, images pixelisées ou autre... Y a pas d'images du tout!
Puis quand y a l'image, le signal est parfais, image parfaite!
Bizzare quand même non?
Le reste des chaines ne bouge pas et les suisses sont ok malgrés l'orientation de l'antenne,
En soit je ne peux rien faire de plus sur mon installation.
Astro
Astro
- astro_75
05 Aoû 2014 11:38 #706
par astro_75
Hello
Statut du jour:
Une fois le "T" connecté sur la TV, je redescend sur le recorder DVB-T.
Résultat: Je perd des chaînes sur la TV (Arte HD, et d'autres SD) et j'en découvre moins sur le tuner du recorder.
Le "T" pose donc problème.
Je suis allé acheté un kit "Ampli pour mât" que je vais poser vers l'antenne. On verra ce que cela donne.
Si ça va pas j'irai encore acheter un ampli UHF.
A+
Astro
Statut du jour:
A+
Astro
01 Aoû 2014 15:30 #695
Bonjour ,
Je ne sais pas trop quel ampli tu peux trouver en Suisse en magasin électronique (genre Media Markt) ou magasin bricolage , il faudrait un ampli intérieur avec un bouton de gain réglable , ça coûte généralement 30€ environ en France.
- astro_75
30 Jul 2014 15:46 - 30 Jul 2014 15:47 #690
par astro_75
Salut
Merci, mais j'ai pas fait grand chose à part suivre tes infos! :lol:
Que recommandes-tu comme ampli?
Car par mauvais temps (Y a de quoi tester...) le signal faibli un peu. (Actuellement: Mauvais-Bon)
Et puis actuellement, le câble est direct entre l'antenne (il y a juste une interconnexion avant l'antenne) et la TV.
Mais j'ai aussi un enregistreur TNT-HD. Mais qui n'a qu'une entrée... Donc je vais devoir mettre un "T".
Y'aura donc encore des petites pertes...
Merci d'avance
A+
Astro
Merci d'avance
A+
Astro
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
