Codage SWOXTELECOM interrogation
  • Portrait de leman Auteur du sujet
05 Oct 2022 13:49 #3426 par leman
Réponse de leman sur le sujet Codage SWOXTELECOM interrogation
Je tente un poste sur le forum qui support mon matériel , on verras ça
  • laurent
  • Portrait de laurent
04 Oct 2022 19:35 #3424 par laurent
Réponse de laurent sur le sujet Codage SWOXTELECOM interrogation
Bonjour Leman,
Tous les récepteurs ( sans bug)  travail avec des  PID différents, c'est la norme. Ton  récepteur est malheureusement   hors norme, un code open source vite fait et malheureuesement mal fait.  Des recepteurs DVBT2 HEVC à 12 euro  sont ok avec des PID différents, encore une c'est  la norme.
Ceci dit, regarde si tu trouves un update correctif pour ton récepteur, tôt ou tard ce sera corrigé.
salutations
U
04 Oct 2022 18:26 #3423 par leman
Bonjour et merci de ces explications , j'ai regarder à cette lumière de tes informations effectivement tout les opérateurs de diffusion que ce soit en DVB-T et DVB-S etc utilisent un PID PCR et PID video identique .
Donc seul SWOXTELECOM utilise un PID PCR et PID video diffèrent pour la norme HEVC.
Il peux probable que les constructeurs d'équipements patache leur récepteurs , quand ils fonction avec 99,99 % des diffusions que ce soit SAT ou TNT
Il est vrais que des équipements ne sont pas sensibles a ce choix , mais de là a ce que les utilisateurs échange leurs matériels pour quelques canaux qui reste noir.
On as un temps de visualisation limité de l'offre télévisuelle, et on nous sollicite pour de nouveau canaux et connections de diffusion à la demande via IP et internet , qui a la longue vont rendre obsolète la diffusion linaire de la TNT et du SAT , si en plus des problèmes technique s'ajoute à ça ça vas accélérer le désintérêt de la réception par voie traditionnel.
  • laurent
03 Oct 2022 09:39 - 03 Oct 2022 12:26 #3416 par laurent
Bonjour Leman,Le « bug » impose que le PID PCR doit être égale au PID video  en mode HEVC, si ce n’est pas le cas, écran noir.Dans la pratique, les PID doivent avoir une valeur différent pour l’identification du contenu des streams  , PID PMT, PID audio, PID video et PID PCR. Une valeur identique  pour les PID PCR et Video est accepté dans la norme mais ne dois pas être exclusif.
Ton recepteur identifie bien les PID, mais refuse de décoder la video parceque le PID PCR n'est pas égale a PID video  pour 2  des programmes en HEVC
a ta disp
salutations
lauent
02 Oct 2022 21:30 #3415 par leman
Bonjour est-il possible d'obtenir les informations PID PCR- PID video actuel ? (je pourrais les tester en modifiant les paramètre de manière manuel )
N'est-il pas envisageable d'appliquer la solution de contournement ? Et lors de l'introduction de nouveau programmes ?
Et souvent les récepteur font périodiquement des re synchronisation des ce type de paramètre , mais je sais pas si c'est automatique ou provoquée par le diffuseurs sans intervention de l'utilisateurs final , dans ce domaine il autant de pratique que de diffuseur de programme
Et je serai intéresser à obtenir l'information du bug pour essayer de faire un ticket aux développeurs de ma solutions ....
Merci en tout cas de tes efforts
  • laurent
02 Oct 2022 16:50 - 02 Oct 2022 18:51 #3413 par laurent
Bonjour Leman ,
Il s'agit d'un "BUG" dans le code open source HEVC au niveau des PID PCR- PID video de certain récepteur TNT qui embarque ce code.
Malheureusement ce code avec ce BUG non corrigé est réuitilisé en copier coller par certaine marque. On l'a identifié et contourné pour les nouveaux programme introduit en HEVC.
Mais si on appliquais la même chose au ancien programme du MUX ,comme SRf1 ou rts info, cela impliqurait un rescan pour ces programmes   pour de nombreux récepteurs qui eux fonctionnent normalement actuellement.
le plus simple serait que les fabricants concerné par ce bug de PID corrige le problème avec un update logiciel pour les remettre dans la norme.
En espérant avoir répondu ,
salutations
laurent weber
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leman
02 Oct 2022 14:52 #3412 par BAISIN
Réponse de BAISIN sur le sujet Codage SWOXTELECOM interrogation
Mon petit récepteur acheté chez INTERDISCOUNT, en 2020, lit les DVD toutes zones, et reçoit le DVB-T2, mais UNIQUEMENT le CODEC H 264 AVC.
Avec du HEVC, j' ai un écran noir, avec un message " PAS DE SERVICE "
02 Oct 2022 13:03 #3411 par leman
Bas non
Test SRF 1: EPG etc mais pas d'image ni de son sur certain équipements en HEVC
TV5 MONDE CH-F : tout est fonctionnel sur un équipement qui ne décode pas Test SRF 1 et les deux sont sur le même canal et en principe en HEVC
Donc quelles sont les différences technique entre ces deux programmes , tel est ma question
01 Oct 2022 15:22 #3410 par BAISIN
S' il y a un écran noir, mais l' identification de la chaine, c'est, pour l' instant, l' absence de flux video et son
30 Sep 2022 19:44 - 30 Sep 2022 20:16 #3408 par leman
Codage SWOXTELECOM interrogation a été créé par leman
Bonjour et merci avec ces  modification de diffusion.
Je suis toujours a m'interroger sur le codage de canaux en DVB-T2 via SWOXTELECOM
Sur certain récepteur certain canaux reste non visible et d'autre équipements ça fonctionne  bien.
On as évoquer les problèmes  de codex HEVC pour certain équipement.
L'équipement qui reste muet sur certain canaux en HEVC  n'est rencontrée sur le multiplex SWOXTELECOM
Mais la depuis l'introduction de TV5 Monde CH-F qui est aussi en HEVC , je n'ai aucun problème de réception , mais RTS Euronews aussi reconnu en HEVC reste  non visible sur certain équipement.
Merci de l'écoute
Temps de génération de la page : 0.079 secondes
