Perte du signal sur décodeur DVB T2
catloups écrit: Merci à tous, je vais essayer de mettre une antenne râteau en vertical, si j'ai bien compris.
Je pense que c'est la meilleure solution.![]()
Salutation
Oui, uniquement en polar verticale pour le canal 34 UHF SFN de la DOLE et le SALEVE( téléphérique )
Pour la TNT Française, conservez l' antenne intérieure.
- catloups
Salutation
catloups écrit: Bonjour
J'espère être sur le bon poste.
Depuis 1 semaine je n'ai plus de signal SSR sur la décodeur DVB T2, je reçois toutes les autres chaines française sans problème.
Je contrôler la MàJ et fais un réinitialisation, sans résultat. J'ai une petite antenne interieur, qui à plus ou moins fonctionné jusqu'à présent.
Es ce que je ne reçois plus le signal à cause de l'antenne, et vaut il la peine de changer pour un râteau.
j'habite en haute savoir, au pied du Vuache, en ligne dégagée avec la Dôle, Gex et le Salève.
Salutation
Il faut positionner l' antenne en polarité VERTICALE pour capter le canal 34 UHF Suisse. Vérifiez le % niveau et % signal, il doit être stable, et FORT, et ne pas "faire le yoyo ", sans arrêt !
Attention, la réception avec une antenne intérieure peut-être beaucoup plus délicate, au niveau de la montagne de VUACHE, le DVB-T2 est beaucoup plus délicat que le DVB-T HD de la TNT Française. la TNT Française est en polarité HORIZONTALE.
Si les conditions de réception ne sont pas "top " avec l' antenne intérieure, prévoyez une antenne râteau UHF externe, en polarisation VERTICALE pour capter ce canal 34 UHF( faire un essai en vérifiant les % niveau et % qualité et l' absence d' erreurs). Une seule antenne extérieure en polarité VERTICALE.
Quant à la TNT Française, vous pouvez continuer à la recevoir avec votre antenne intérieure si ça marche bien.
- catloups
Depuis que j'ai installé le décodeur je eu peu de problèmes, si ce n'est le manque de signal, avec la RTS 1 et 2.
Je ne reçois pas de radio.
Ce n'est que depuis peu que le moniteur m'indique "pas de signal". ça passe de la chaine 33 à 41.
Merci de votre aide
cordialement
Receviez-vous bien RTS1 et RTS2 sur le canal 34 jusqu'à présent?
Il ne s'agit que de RTS1 et RTS2 qui posent problème?
Recevez-vous encore aujourd'hui OneFM, LFM et Rouge TV sur le canal 34?
Je ne parle pas de Léman Bleu afin d'éviter la possibilité de réception sur le canal 31 sur le Salève.
A plus tard.
2222.ch
- catloups
Salutation
