15 Jui 2020 11:42 #2200 par comino
La diffusion est normale est régulière.
Du moins sur la Dôle
Les images sont de très hautes qualités quelque soit la chaîne.
Vérifie ton installation comme il a déjà été dit précédemment.
Bonne recherche.
  • fredy
  • Portrait de fredy
15 Jui 2020 11:10 #2199 par fredy
Réponse de fredy sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
En tout cas le bas Léman Anthy Corzent Amphion pas de signal...
  • Zorglub74
  • Portrait de Zorglub74
15 Jui 2020 10:59 #2198 par Zorglub74
Sauf si c'est mon installation qui a un problème, des tests sont toujours en cours ce matin et donc le signal est instable (coupure de signal, présence de signa; mais pas de chaîne active,etc...). Donc avis à ceux qui essaient de régler leur TV ou antennes, les équipes techniques, et les tests automatiques, étant encore en train d'ajuster les différents paramètres cela va être difficile pour vous de vous caler proprement sur le signal. Perso j''y ai passé un peu de temps et quand ils arrêtent de "jouer" la qualité est au rendez-vous.
  • trick
  • Portrait de trick
14 Jui 2020 18:48 #2197 par trick
Réponse de trick sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
Pour info ma TV est compatible DVB-T2
et aucun signal j'attends demain 15 juin au cas ou
14 Jui 2020 16:28 - 14 Jui 2020 16:34 #2196 par admin
je dispose actuellement de 4 appareils TV, les deux sont bien en DVB-T2, mais seul un d'entre eux capte les chaines sur Canal 34, l'autre ni voit rien
@dtv ton témoignage est intéressant car tu reçois au moins bien le signal. J'imagine que Laurent (modérateur 2222 et spécialiste de la question) te dira que tu dois tourner ton antenne en position verticale. Attendons qu'il passe sur le forum. En attendant, prends connaissance de la page de Telesatellite sur le DVB-T2: www.telesatellite.com/articles/dvb-t2/
Cet article lié au passage de l'Allemagne au DVB-T2 en 2017 montre aussi les difficultés que les Français ont eu: www.telesatellite.com/actu/49302-allemagne-passe-au-dvb-t2.html
C'est intéressant car au moins on a quelques références maintenant.
14 Jui 2020 16:25 - 14 Jui 2020 16:33 #2195 par admin
LG 32LW4500 (2011). Il est DVB-T mais pas T2
@rwthtr: c'est certain que ton modèle n'est pas équipé de la norme DVB-T2.
Le plus raisonnable et le plus simple est d'acquérir un petit boitier externe à 20€ (peut-être trouves-tu un modèle un peu plus cher qui apporte de meilleures fonctionnalités - avec enregistrement sur clef USB (ce qui permet par exemple de mettre une émission en pause).
14 Jui 2020 15:09 - 14 Jui 2020 16:39 #2194 par BAISIN
à rwthtr
Eh oui !
Un appareil DVB-T n' est PAS compatible avec les émissions DVB-T2.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: comino
  • dtv
  • Portrait de dtv
14 Jui 2020 14:47 #2193 par dtv
Réponse de dtv sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
Bonjour, je dispose actuellement de 4 appareils TV, les deux sont bien en DVB-T2, mais seul un d'entre eux capte les chaines sur Canal 34, l'autre ni voit rien. Sur le poste TV qui réceptionne les chaines la force du signal est "Bon 84" mais la qualité est dans le rouge, voir l'image ci-après: www.icloud.com/photos/#0XrAKpl66_0fOFYsMyDouAu3w
Je suis a une distance de 21 km du Salève à vol d’oiseau et l'antenne est positionné en horizontale share.icloud.com/photos/0XRvmOVdTMkXrh83SNPmi_VnQ#Collonges
Pensez vous que le deuxième poste ne capte rien est dû que l'antenne n'est pas en verticale? Merci
  • rwthtr
  • Portrait de rwthtr
14 Jui 2020 14:34 #2192 par rwthtr
Réponse de rwthtr sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
J’habite dans la campagne genevoise et je recevais l’année passée la RTS via l’antenne râteau de notre immeuble.
Je n’arrive pas à récupérer le signal alors que j’essaie depuis hier. Rien n’a changer dans nos installations.
J’aimerais que quelqu’un me confirme si le problème vient de mon téléviseur : LG 32LW4500 (2011). Il est DVB-T mais pas T2, c’est là que ça coince?
14 Jui 2020 13:56 - 14 Jui 2020 13:58 #2191 par admin
Bonjour et bienvenue Cloti2
Je ne trouve pas les spécifications de ton modèle. Sur une fiche de Nouvelle-Zélande, il semble que ton appareil soit compatible T2.
3 causes possibles à un problème de réception:
1) zone pas ou mal couverte
2) récepteur pas DVB-T2
3) problème d'antenne ou d'orientation (les éléments de l'antenne doivent être disposés verticalement s'il s'agit d'une antenne à rateau)
Temps de génération de la page : 0.096 secondes
