31 Oct 2021 14:24 #3043
C' est toujours long, une adaptation d' antenne collective, ça prend, au moins 3 mois.
Maintenant que c' est fait, c'est fait, et c' est tant mieux, pour tous les gens concernés.
28 Oct 2021 21:41 #3041
Voilà une affaire rondement menée. Bien content pour toi et ta copropriété. Ca prend du temps comme souvent, mais l'essentiel est le résultat final et heureux du problème.
Merci de nous avoir donné des informations sur le sujet. En espérant que cet exemple puisse servir à d'autres personnes dans la même situation.
Bonsoir Labritaille,Bonjour comino,
le Syndic de la copropriété a mandaté un antenniste pour régler le problème et depuis ça marche nickel!
bonne soirée
- labritaille
28 Oct 2021 19:45 #3040
par labritaille
Réponse de labritaille sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
Bonjour comino,
bonne soirée
bonne soirée
04 Sep 2021 16:41 - 04 Sep 2021 16:42 #2992
Effectivement, la copropriété a une obligation de redistribution du signal, si le salève ne passe plus, il faut installer un râteau UHF polar verticale sur la Barillette( Dole ), surtout que 10 chaines gratuites en clair, effectivement ça interesse beaucoup de gens.
Avec des chaines qui ne sont pas soumises aux quotas du CSA !
Et des radios DVB-T2 !
+1 !Bonjour Baisin.
La RTS était reçue par Labritaille, et on peut supposer l’ensemble de l’immeuble, avant le transfert de l’émetteur.
La copropriété se doit de rétablir le signal.
Ce n’est pas une question de plébiscite.
Et pis quand on nous propose 10 chaînes gratuites en plus et les radios, tu en connais beaucoup qui vont dire non, on n’en veut pas ?
04 Sep 2021 16:00 #2991
Bonjour Baisin.
03 Sep 2021 18:44 #2990
Je pense qu' une antenne intérieure amplifiée braquée sur la Dole resoudrait le problème, cependant il faut procéder à des essais.
Quant à la copropriéte, il faut voir si 9/10 des proprios pleibiscitent la TV Suisse.
02 Sep 2021 19:01 #2987
Bonjour Labritaille
Avant de te lancer dans l’achat d’une antenne, 2 choses :
1) assure toi auprès du syndic de l’immeuble, qu’il n’y a pas de possibilité de faire modifier l’antenne collective, suite au déplacement de l’émetteur.
2) si tu dois mettre une antenne intérieur ou extérieur, peu importe, assure toi d’être du côté soit de la Dôle, soit du Salève pour ton antenne. Et d’avoir un minimum l’émetteur à vue. Si tu as un autre immeuble devant ta fenêtre, ça risque d’être compliqué.
C’est jamais gagné d’avance ce genre d’installation.
Assure toi aussi de pouvoir restituer le matériel au magasin au cas où ça ne marcherait pas bien.
Quant à l’antenne que te propose Léman, c’est bien pour une maison individuelle.
Sur la télé ça risque d’être un peu voyant (mdr) et sur le balcon, pas sûr que la copropriété ne te dise pas quelque chose.
Dans tous les cas, commence par le 1.
Bonne chance. Tiens nous informé.
02 Sep 2021 12:44 #2985
Je pense pas trop
Si tu vois depuis le balcon les antennes du Sallève essaie ça :
www.amazon.fr/Metronic-415049-Antenne-ex...r=1-6&ts_id=14107261
En intérieur , le signal sera encore plus faible que en extérieur même avec un amplis soit disant 4k ... je demeure dubitatif
- labritaille
02 Sep 2021 10:29 #2984
par labritaille
Bonjour à tous,
Depuis que l'émetteur TNT pour la RTS a été déplacé je n'ai plus du tout de signal. Avant cela marchait assez bien avec quelques coupures mais depuis le déménagement plus rien du tout. J'habite à Ville la Grand en copropriété avec une antenne sur le toit de l'immeuble. Je n'arrive pas à voir si elle est dirigée vers le Salève ou la Dôle. Comme c'est compliqué de la faire régler je voulais savoir si une antenne intérieure amplifiée pouvait me permettre une bonne réception.
J'ai sélectionné cette antenne sur Amazon, quelqu'un pourrait-il me dire si ça pourrait marcher?
www.amazon.fr/Int%C3%A9rieur-Int%C3%A9ri...r=1-1&ts_id=14107261
Merci pour votre réponse!
05 Aoû 2021 17:35 - 09 Aoû 2021 10:07 #2968
Le fait d'avoir déplacé les antennes d'émission SWOX aux côtés de la TNT Française devant la tour hertzienne du Mont Salève, permet, aussi, de pouvoir être mieux visibles depuis les fenêtres des immeubles Genevois, avec moins d' obstacles qu'avec la gare supérieure du téléphérique. Donc, de nouveaux essais à prévoir avec des antennes intérieures, de préférence, amplifiées, pour corriger les erreurs, et de se passer de téléréseau ou de VDSL IPTV ou de FTTH OTT(si on accepte pas l'abonnement).
Temps de génération de la page : 0.118 secondes
