  • julien74
  • Portrait de julien74
16 Jui 2018 23:36 - 16 Jui 2018 23:41 #1943 par julien74
Bonsoir et bienvenue à toi sur le forum,
Aperçois-tu de visu le Salève depuis ta maison?
Tu as juste 1 râteau?
Ton râteau est amplifié?
Tu as combien de prises TV murales dans ta maison?
Tu as combien de téléviseurs chez toi?
Reçois-tu TV8 Mont Blanc sur la chaîne n°31?
Reçois-tu la télé locale Léman Bleu?
Peux-tu accéder facilement à ton antenne?
Aurais-tu la possibilité de nous faire une photo de ton antenne prise depuis ton jardin ou ta terrasse?
Pour te répondre, oui la TNT France de Gex diffuse en Horizontale alors que la TNT suisse diffuse en Verticale donc si ton antenne est en Horizontale ça capte mal la TNT suisse surtout que la puissance des émetteurs TNT suisses a été diminué.
En fait en TV analogique durant le 20ème siècle la Suisse émettait en Horizontal comme la France, c'est en 2005 que la TNT suisse a changé pour passer en Vertical pour faciliter la réception de la TNT avec un récepteur TV TNT portable ou avec une antenne fouet sur le toit de la voiture pour capter la TNT à l'intérieur.
Si tu peux accéder facilement à ton antenne tu peux essayer de mettre ton antenne en Verticale comme ça tu capteras la TNT suisse et la TNT française aussi car l'émetteur de Gex émet avec une puissance énorme donc même si l'antenne n'est pas en Horizontale tu capteras encore parfaitement la TNT française malgré tout.
  • Kreaxy
  • Portrait de Kreaxy
16 Jui 2018 22:25 - 16 Jui 2018 22:26 #1942 par Kreaxy
Bonsoir à tous,
Je viens d'emménager dans le hameau de Songy (commune de Viry) en maison individuelle. Je ne capte que les multiplex francais TNT via antenne rateau sur le toit. J'ai un ami qui habite Soral (à 800 mètres à vol d'oiseau de chez moi) et il capte les chaines suisses (multiplex RTS) et les chaines francaises. Je vois quasiment sa maison de chez moi, je me demande donc comment il est possible que je ne reçoive pas les chaines suisses. J'ai essayé en recherche manuelle sur le canal 34 mais rien... Est-il possible que mon antenne soit le problème? (polarisation non verticale peut être?)
Merci par avance
  • julien74
15 Jui 2018 13:21 #1940 par julien74
Bonjour leman,
Pardon de te contredire mais le réémetteur d'Arbu n'est absolument pas en cause dans cette histoire en TV analogique sa réception ne se limitait qu'à Ornex, Arbusigny on ne le capte plus du tout à Pers-Jussy, La Chapelle Rambaud.
Le soucis c'est le réémetteur du Salève qui est en SFN avec Gex et surtout sur le Salève le pylône Towercast est trop bas les antennes TNT sont au milieu des arbres donc la vue est masquée vers la Haute-Savoie, la vue est dégagée uniquement que vers Genève, le Pays de Gex et le genevois mais la vue est totalement bouchée vers le Faucigny, le réémetteur couvre mal donc cette zone mais ça ne l'empêche pas de brouiller la réception de la TNT de Gex.
Il faudrait absolument que le Salève ne soit plus en SFN avec Gex, tous les soucis seraient ainsi réglés.
  • Portrait de BAISIN Auteur du sujet
13 Jui 2018 15:44 #1939 par BAISIN
Oui, le problème SFN entre MONTROND et le SALEVE sont récurrents à cause d' une mauvaise gestion et coordination.
LAMENTABLE !
12 Jui 2018 13:00 #1938 par leman
"Je crois que Bonneville Troisièmes est en SFN avec le Salève, et Gex Mont Rond."
Bas malheureusement, il y a l’émetteur qui désert Arbusigny, qui est n’est pas la même polarisation, et qui du coup brouille tout ce qui vient depuis le Salève te Gex au niveau des canaux français ...
Donc il faut oublier SFN qui ne peux être synchronisé .
De plus GEX et le Salève ne sont pas gère par les même préstataires ! Donc aucun cordinataions
  • julien74
11 Jui 2018 20:21 #1937 par julien74
OK, j'ai confondu avec un autre internaute qui s'appelle aussi leman sur un autre forum…
Gex n'est pas à vue depuis la Roche ni depuis Bonneville on le voit depuis Toisinges, St pierre, Arenthon.
Par contre depuis La Roche on voit en effet la Dôle et la tour TDF du Salève.
En effet le téléphérique se trouve sur le versant Nord Ouest du Salève alors que La Roche se trouve de l'autre côté vers le Sud Est.
11 Jui 2018 16:57 #1936 par BAISIN
Je crois que Bonneville Troisinges est en SFN avec le Salève, et Gex Mont Rond.
A la Roche sur Foron, on voit bien le Col de la faucille avec le MONT ROND, et La BARILLETTE, ainsi que la Tour hertzienne du Salève( pas la gare du téléphérique )
11 Jui 2018 10:34 #1935 par leman
J'ai ça :
2 Antenne UHF C 21 à 60 LTE
Canaux: 21 - 60
Dipole Actif/Passif
Gain max.: 17 dB (34 actif)
Rapport avant/arrière : 25dB
Alimentation : 12 - 24V/DC
Consommation : 45 mA
Raccordement : Fiche F
Longueur : 980 mm
Ensuite je suis vers la Roche-sur Foron,
Un râteau diriger Dôle ( et Salève ) et un sur Bonneville .
www.radio-materiel.ch/sites/default/file...ma/fa-152_arrbig.jpg
06 Mai 2018 20:02 #1878 par BAISIN
Ca doit, probablement venir de votre antenne collective si vous habitez en immeuble.
  • irisee
  • Portrait de irisee
06 Mai 2018 09:33 #1876 par irisee
Depuis environ 2 semaines et après une réinitialisation des chaînes (obligatoire car plus de signal), je n'arrive plus à avoir Équipe 21, Chérie 25 et une ou deux autres chaînes françaises.
Est-ce un défaut dans mon installation ou un problème de fréquence ? Ceci est valable pour mes 2 TV.
Merci d'avance de me renseigner et bon dimanche !
Temps de génération de la page : 0.117 secondes
