Plus de réception de Canal + par Astra
08 Mai 2015 19:55 - 08 Mai 2015 19:56 #1029
Réponse de BAISIN sur le sujet Plus de réception de Canal + par Astra
Je n' émets que des suppositions. Je n'ai pas vu l' appareil, ni fait des essais !
Je ne veux pas induire en erreur !
08 Mai 2015 19:40 #1028
Réponse de Anic297 sur le sujet Plus de réception de Canal + par Astra
Merci pour votre réponse.
S'il n'y a que le choix entre la tête et le module Diseq, ça ne fait pas de différence: les deux têtes et le Diseq sont une seule pièce. Si vous êtes certain que c'est l'un ou l'autre, alors je change le module.
08 Mai 2015 19:34 #1027
Je penserai au LNB ASTRA/HOT BIRD qui a un défaut, pour la polar verticale d' ASTRA.
Je ne pense pas à l' émulateur DISEQ. Le vérifier, quand même.
07 Mai 2015 19:00 #1026
J'ai testé plusieurs fois: une antenne fonctionne (mais elle ne convient pas) et l'autre seulement en vertical pour la tête d'Astra (la deuxième tête, sur Hotbird, fonctionne à la fois en vertical et en horizontal).
Donc, c'est soit la tête qui ne fonctionne pas bien, soit le commutateur intégré, ou finalement un problème de pointage (ou de rotation de la tête). Comment savoir (sans autre matériel, car j'habite au milieu de nul part)?
Non, je ne serais pas tombé dans ce panneau là; il y a bien quelque chose qui ne marche pas dans mon matériel.BAISIN écrit: Y aurait t'il eu, entre temps, une coupure intempestive sur le 11,856 Ghz sur ASTRA?
07 Mai 2015 14:38 #1025
Y aurait t'il eu, entre temps, une coupure intempestive sur le 11,856 Ghz sur ASTRA ?
07 Mai 2015 07:55 #1023
Cependant, en essayant avec une autre antenne de réserve (une rectangulaire que j'utilise très peu), j'ai correctement Canal+ sur la fréquence mémorisée de longue date. De plus, j'ai déjà visité le site et les fréquences correspondent à ce que j'ai (je ne vois pas de deuxième fréquence non plus).
07 Mai 2015 03:20 #1022
Toutes les fréquences de Canal+ et Canal satellite ont changé du fait de la préparation au tout HD de Canal sat
visiter:
www.kingofsat.net
visiter:
www.kingofsat.net
06 Mai 2015 19:10 #1021
Plus de réception de Canal + par Astra a été créé par Anic297
Bonjour!
J'ai récemment installé une antenne parabolique à deux têtes (Astra et Hotbird) et vérifié que je captais les deux satellites: pas de problème.
J'utilise Astra surtout pour capter Canal+; depuis hier, je ne capte plus cette chaîne. Mon récepteur indique, pour la fréquence 11856 V, 0% de signal; idem pour la fréquence 12012 V. Par contre, les chaînes des autres fréquences d'Astra fonctionnent impeccablement (n'ai pas vérifié toutes, juste celles que j'ai mémorisées, telles que ARD, Disney Channel Deutschland ou d'autres). Pour ARD, par exemple, j'ai 81% de signal. ARD est en polarisation horizontale, contrairement à Canal+; si c'est bien le “problème”, pourquoi serait-il arrivé hier?
Autrement, que reste-t-il comme possibilité?
