RTS - signal brouillé depuis qqs temps
19 Avr 2015 21:20 - 19 Avr 2015 21:23 #1002
Réponse de miky01 sur le sujet RTS - signal brouillé depuis qqs temps
Je suis pas sur que sur les deux transponder HD et SD la meme securité a été activée, en tous cas j'ai 2 cartes V3, elle fonctionne aussi bien en SD que en HD, mais Sataccess a annoncé que les cartes serait toutes remplacée par la derniere version d'ici une année, progessivement, mais si la tienne a été desactivée, tu aurais du recevoir un mail ou courrier pour t'informer de la changer, ce que je doute comme tu as recu la dernière vesion dispo.
Pour savoir sur quel transponder tu était quand ca fonctionnait, il suffit de regarder le logo, sur la version HD c'est clairement indiqué RTS1HD sur le logo, sur l'autre tu as juste RTS1.
19 Avr 2015 21:03 - 19 Avr 2015 21:03 #1001
Réponse de admin sur le sujet RTS - signal brouillé depuis qqs temps
Ce que miky veut dire, c'est que les chaînes suisses sont diffusées deux fois par satellite: une fois en HD et une fois en SD.
Plus d'infos sur les fréquences ici .
- frankie666
19 Avr 2015 20:01 #1000
par frankie666
Réponse de frankie666 sur le sujet RTS - signal brouillé depuis qqs temps
Mick01,
Qu'est-ce que tu entends par "Tu est sur le transponer en HD (mpeg4) ou celui en SD (mpeg2) de Hotbird ?" Comment puis-je le savoir sur ma TV samsung?
Un grand merci,
Frankie666
Un grand merci,
Frankie666
19 Avr 2015 08:56 - 19 Avr 2015 09:00 #998
Pas impossible mais peux de chance, que ca soit le module, il doit simplement plus etre compatible avec le nouveau cryptage de la V5.0 qui a été activé, faudrait faire un test avec une autre carte, mais regarde quand meme dans le menu "controle d'acces du module", les droits se mettent a jour en 15 minutes, quand ca marche...
Cherche aussi si il existe une mise a jour firmware de ton CAM.
Ecore une question: Tu est sur le transponer en HD (mpeg4) ou celui en SD (mpeg2) de Hotbird ?
Tu habite ou Frankie ?
- frankie666
19 Avr 2015 07:05 #997
par frankie666
Bonjour et un grand merci à vous deux,
Ma carte a été commandé l'an passé (juin 2014), c'est une v5.0. Je vais contacter broadcast.ch demain pour voir si le problème est de leur coté.
Pensez-vous que le module pcmcia smit pourrait avoir rendu l'âme?
Encore merci,
Frankie666
Encore merci,
Frankie666
18 Avr 2015 19:16 - 18 Avr 2015 19:22 #996
Sais tu quelle version de carte tu as ?
J''ai vu sur un forum privé que beaucoup de personnes ont eu des soucis avec les dernnère générations de cartes, ou la securité a été renforcée, ou le "viaccess secure" a été activé.
Chez moi ca fonctionne bien avec une ancienne carte 3.0, pas encore été contacté pour la remplacer, je l'utilise dans un module PCMCIA DiabloCam dans un TV Panasonic, et les droits se mettent a jour tous les mois sans soucis.
Pour l'instant le multicypt est toujours actif sur la RTS, mais ca va bien se terminer un jour.
Pour le TXT ca fonctionne meme si tu as pas recu les droits valides du mois avec les bonnes clé de décryptage, il faut aller dans le menu du CAM sous "controle d'acces" et regarder si ils ont étét mis a jour.
18 Avr 2015 18:01 - 18 Avr 2015 18:01 #995
Bonjour et bienvenue sur le forum
Si le TXT passe, ça veut dire que le signal est là, c'est déjà bon signe. En théorie, le module que vous utilisez est bon pour le Viaccess jusqu'à la génération 4.1. Si le fonctionnement a cessé d'un jour à l'autre, sans rien toucher au matériel, il pourrait s'agir d'une question de droits. Ce que vous pourriez faire pour mieux cerner le problème serait de consulter les droits de la carte pour la date du jour.
Il faut savoir que les cartes SSR sont progressivement remplacées et que les anciennes cartes sont désactivées. Lorsque les cartes sont enregistrées au nom de leur propriétaire, vous recevez un courrier de broadcast.ch qui vous annonce le changement de carte. Vous payez alors 20 francs et recevez la nouvelle carte. Dans tous les cas, la validité de l'ancienne carte se termine dans un délai de quelques semaines. Peut-être que la carte n'a pas été enregistrée à votre nom et à votre adresse? Peut-être est-ce quelque chose d'autre... Mais l'hypothèse la plus vraisemblable serait que votre carte est d'une ancienne génération et qu'elle a été désactivée. Du coup, il faudrait vous adresser à broadcast.ch...
- frankie666
18 Avr 2015 08:02 #994
par frankie666
RTS - signal brouillé depuis qqs temps a été créé par frankie666
Bonjour à tous,
J'ai une parabole 2 têtes, 1 pour canasat qui marche et a toujours bien marché et 1 pour les chaînes CH. Donc dans mon salon, j'ai un cable sur le deco csat (pas de prob) et un cable dans ma tv samsung u55es7080uxzg. Sur la tv j'ai mis une carte pcmcia smit secure cam acs 4.1 (module viaccess) avec dedans la carte SSR sat access acheté l'an passé. Tout était OK jusqu'au début de cette année. Depuis je ne reçois plus les chaines CH, l'écran m'affiche "signal brouillé". Par contre, j'ai quand même le teletext et le guide des prog. De plus, d'autres chaines du satellite fonctionnent bien (les chaînes non cryptées). J'ai cherché partout mais ne trouve pas de réponse....
Est-ce que mon module pcmcia smit est "out" ou est-ce autre chose?
Quelqu'un a-t-il une idée?
Un grand merci pas avance,
Frankie666
Frankie666
Temps de génération de la page : 0.066 secondes
