Chaines TNT à Genève (2015)
24 Fév 2015 17:39 - 24 Fév 2015 18:16 #953 par BAISIN
Réponse de BAISIN sur le sujet Chaines TNT à Genève (2015)
miky01 écrit: Non c'est inexploitable par reflexions sur le Salève, et je vois pas le montrond qui est masqué par la curbure du Jura depuis chez moi (Farges).
Vola mes filtres/ampli d'antennes
Et l'antenne:
Heureusement qu'il y a le SAT... :sick:
La disposition des paraboles est celle que j' ai configurée sur mon ASTON XENA 2000:
-Entrée B sur ASTRA 19° Est uniquement( quand j' étais sur une parabole collective, 0 activation Diseq)
-Entrée A en mode motorisée DISEQ 1.2, pour les autres sat.
Pour tes râteaux, on dirait que ceux du haut sont orientés sur le Jura, celle du bas sur Vesancy( je me base sur l' orientation des paraboles qui doivent viser le Mt Blanc)
Oui, Farges est plus proche de Pougny, donc, en retrait du Mont-Rond, et de la Dole, donc on capte mieux le Salève.
Ce qui m' étonne, est que la desserte Bellegarde-Divonne les Bains soit assurée avec des autocars équipés de la TNT à bord( d' après la SNCF !) :woohoo:
Vu la robustesse COFDM France, la réception n'est pas exploitable en roulant, pour les passagers !
Il n' y a qu' au terminus, à Divonne, que ça peut capter, avec, en bonus Vesancy, et les R7 et R8 de Mont-Rond( si l' autocar est équipé MPEG 4 ! :lol: )
Et entre le Fort de l' Ecluse, et Divonne la TNT Suisse du Téléphérique, avec Léman bleu TV en bonus( meilleure robustesse COFDM)
23 Fév 2015 17:54 - 23 Fév 2015 18:13 #951 par miky01
Réponse de miky01 sur le sujet Chaines TNT à Genève (2015)
Et l'antenne:
23 Fév 2015 16:46 #950 par BAISIN
miky01 écrit: Hello,
C'est déja une galère actuellment sur le Salève, mais ca marche bien avec des bonnes antennes et des filtres programable...
Ca va pas etre pire pour le R7 et R8, et puis il me reste aussi le sat, et ausi l'IPTV de K-Net, mais bon l'IPTV ca reste une solution de dernier secoure.. dans 5 ans ca fonctionnera peux etre correctement, sans freeze.
Le Mont rond je le recois mais que par reflexions , pas à vue directe de chez moi.
Est-ce que la réception des R7 et R8 par réflexions, permet t' elle ,chez toi, de pouvoir avoir une image exploitable sans freeze, avec un % qualité stable ?
22 Fév 2015 20:14 - 22 Fév 2015 20:17 #949 par miky01
Hello,
22 Fév 2015 19:57 - 22 Fév 2015 19:58 #948 par BAISIN
@Miky01, bonsoir,
Peut-être que le report des R7 et R8 sur le Salève risque de te géner ?
Car il était prévu que Salève émette R7 et R8 en SFN avec Gex.
Mais il s' avère que de nombreux problèmes SFN actuels avec les autres multiplex, subsistent. A moins que tu sois presque au pied du Col de la faucille, donc le petit Mont Rond, au dessus de ta tête ! Ou dans l' axe de l' aéroport de Cointrin( Gex,Cessy, Ferney)
22 Fév 2015 16:27 #947 par miky01
Mais non t'es pas largué... C'est simplement que sur GEX tu as 2 multiplex de plus que sur le Salève, qui a pris du retard sur le planing, les chaines concernées je les indiqué plus haut.
Gex est utilsé par ceux qui sont coté Salève et le Salève est utilsé par ceux qui sont au pied du Jura, (comme moi), toi tu es au milieu des deux, a voir le meilleur, mais Gex est 50x plus puissant.
  • asheenlevrai
  • Portrait de asheenlevrai Auteur du sujet
22 Fév 2015 15:18 #946 par asheenlevrai
Réponse de asheenlevrai sur le sujet Chaines TNT à Genève (2015)
BAISIN écrit: Le report de la phase 12, entrainant le retard de l' équipement des R7 et R8 sur le Salève, n' est pas préjudiciable, bien au contraire ! Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, car le Salève devait utiliser les mêmes canaux UHF en SFN que Gex Montrond.
Or, il s' avère que les autres multiplex sont tous en SFN Montrond/Salève, ce qui pose de nombreux problèmes !
OK, là je suis totalement largué...
21 Fév 2015 01:04 #945 par BAISIN
20 Fév 2015 20:40 #944 par miky01
Ok, comme Gex est un peu plus puissant que la Dole, faut trouver la meilleur optimisation en visant entre les deux (assez proche vue de chez toi), mais les obstacle peuvent aussi dégrader le signal, d'ou l'intéret d'avoir les 2 avec le plus de signal et le taux d'erreur le plus faible.
  • asheenlevrai
20 Fév 2015 17:20 #943 par asheenlevrai
miky01 écrit: Non tu dois etre sur Gex, maintenant ces antennes sont vraiment pas terrible, c'est en fait un dipole avec un gain de 0dB et ampli derriere... resultat quand tu capte du bruit, tu amplifie le bruit mais regénère pas le signal qui est pas recu, maitenant si ca fonctionne essaye de l'icliner a 45°, et viser entre la Dole et le Montrond, et tu essaye d'optimiser pour avoir le maximum de signal et le minimum de taux d'erreur (a voir sur le bargraphe signal du TV) sur les chaines Suisse et Francaise, en optimisant l'orientation et l'inclinaison.
Horizontal pour les Francaises, vertical pour les Suisses
Le R8 c'est juste les chaines qui ont été ajoutée récament sur Gex sur un nouveau multiplex (6ter, RMC Découverte, Numero 23). c'est sur le canal 39.
Merci pour ces explications. J'essayerai tout ça si jamais j'ai un souci de signal.
miky01 écrit: Ton antenne est montée a l'extérieur ?
Oui, sur le toit...
Merci encore,
-a-
Temps de génération de la page : 0.076 secondes
