compatibilité tv-décodeur
  • leskoalas
  • Portrait de leskoalas
01 Mar 2016 15:49 #1319 par leskoalas
Réponse de leskoalas sur le sujet compatibilité tv-décodeur
bonjour
oui, avec le récepteur fransat HUMAX FR1000 HD , j'ai fait comme ça aussi .
en premier j'ai installé le satellite à 5°W du bouquet Fransat
et ensuite , j'ai ajouté un satellite et modifié les transpondeurs ou se trouve la RTS
avec ce récepteur on peut ajouter des chaines en clair et cryptées comme la RTS
Et là, j'ai ajouté que les deux transpondeurs .
et le tour est joué
  • pepette
  • Portrait de pepette Auteur du sujet
01 Mar 2016 15:09 - 01 Mar 2016 15:09 #1318 par pepette
Réponse de pepette sur le sujet compatibilité tv-décodeur
Rebonjour, qui cherche trouve. Effectivement, a force d'essayer, j'ai trouvé la solution. Après avoir réinitialisé le décodeur Aston Xena, il faut faire la recherche des bouquets par Eutelsat, ce qui permet de trouver les bouquets HD Fransat et ensuite faire une recherche manuelle de fréquences, sur Hotbird, pour trouver les 4 Suisses HD, soit les RTS 1 et 2 et les SRF 1 et 2. Ensuite on a tout loisir de composer sa liste de favoris à sa guise. J'espère que cela soit utile. Amitiés à tous. Olivier
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leskoalas
  • pepette
01 Mar 2016 13:14 #1317 par pepette
Je viens d'installer un nouveau décodeur sat Aston Xena. Dans la liste Fransat, toutes les chaînes Fransat HD fonctionnent parfaitement. Par contre, le décodeur a trouvé RTS 1 et 2 HD, mis en positions 1 et 2 de la liste Fransat mais, en voulant regarder RTS 1 ou 2, cela indique "pas de signal". Auriez-vous eu le même problème ? Un copain qui a installé un décodeur aston diva chez lui rencontre le même problème. Merci à ceux qui prennent la peine de nous aider et amitiés, olivier.
14 Fév 2016 16:06 - 14 Fév 2016 16:08 #1268 par BAISIN
Réponse de BAISIN sur le sujet compatibilité tv-décodeur
pepette écrit: Oui le décodeur TNT integré fonctionne. Il est quasi certain que le problème vienne du décodeur sat Aston car j'ai essayé avec un autre décodeur Aston Simba et ça fonctionne. Je vais voir avec un copain installateur, qui me fournit les matériels pour essayer avec un décodeur HD neuf et je vous tiendrai au courant. D'ici-là merci pour votre aide et amitiés, olivier.
Déjà, vous avez le tuner DVB-S2 intégré, vous pouvez l' utiliser, même pour FRANSAT.
Voulez vous un tuner box pour quelle utilité ? Le PVR indépendant qui enregistre une autre chaine pendant que vous en regardez une autre sur le DVB-S2 intégré dans le Samsung ?
Vous utilisez l' ASTON pour un tv qui est dans une autre pièce ?
  • pepette
14 Fév 2016 15:49 #1267 par pepette
13 Fév 2016 19:01 - 14 Fév 2016 16:09 #1260 par BAISIN
Est-ce que le tuner DVB-S2 intégré au tv Samsung marche bien avec la parabole( brancher le tuner DVB-S2 du Samsung sur la parabole) ?
  • leskoalas
13 Fév 2016 16:22 #1259 par leskoalas
Oui , je comprends , c'est étrange comme problème , ça ressemble à un problème de câble incompatible avec le récepteur sat car si j'ai bien compris , avec un PC , ce câble fonctionne . de mon coté , j'utilise celui ci :
www.amazon.fr/gp/product/B0061D9FZQ?coli...wl_it_dp_o_pC_nS_ttl
avec le splitter car j'ai acheté un autre câble dit haut de gamme , plus cher et là , j'ai des tentatives avec une image verte qui dure 3 secondes et voilà , elles n'arrivent jamais .
je crois que la protection HDCP est dans l'audio , ce qui expliquerait pourquoi ça marche avec le PC en HDMI..
cordialement
  • pepette
13 Fév 2016 12:53 #1258 par pepette
Encore un complément, le système fonctionne normalement avec le décodeur tnt intégré au tv et un pc raccordé par câble hdmi. C'est uniquement avec le décodeur satelite que ça ne va pas.
  • pepette
13 Fév 2016 12:41 #1257 par pepette
J'ai acheté 2 câbles hdmi haut débit neufs mais rien n'a fait, avec ou sans le splitter. Il n'y a aucun signal ni son. Par contre dès que je branche le décodeur au hub hdmi livré avec le tv, le décodeur se bloque et n'est plus contrôlable. C'est peut-être ce décodeur, aston diva easy hd qui pose problème. Je veux bien envisager d'acheter un autre décodeur mais j'aimerais être sûr que ce sera le bon. Dans tous les cas merci pour votre aide et amitiés, olivier.
Lorsque mon décodeur est branché à mon ancien tv, aussi un Samsung, il fonctionne normalement.
  • leskoalas
12 Fév 2016 23:55 - 12 Fév 2016 23:56 #1256 par leskoalas
bonjour
alors là , c'est plus grave .
un câble abimé ?
vous avez une image ou vraiment rien
que le son , que l'image .. l'entrée HDMI fonctionne avec un autre style DVD ?
Il y a autre chose aussi , il est possible que ce soit dû à l'utilisation de la sortie péritel en même temps
c'est ce qui arrive avec le CUBE de canal + même avec un splitter , sur la partie vidéo analogique , la vidéo est déformée et je n'ai rien en HDMI
ça marche si je n'utilise pas l'audio du HDMI , le déactiver
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
