09 Mar 2017 17:48 #1685
Réponse de BAISIN sur le sujet 3e bouquet DAB+ Genève (DIGRIS)
L' emetteur DIGRIS du Fierney/Crozets, est très proche, à vol d' oiseau, du Palexpo, idéal pour les démonstrations, durant le salon de l' Auto !
12 Fév 2017 12:59 #1677
par redge
Réponse de redge sur le sujet 3e bouquet DAB+ Genève (DIGRIS)
Butor
La radio numérique DAB+, c'est un peux comme le réseau.
Si un membre ne respecte pas des normes/spécification, version minimum et un paramètrage correct dans son système DAB+ de diffusion, il peux parasiter l'ensemble du bouquet ! (Parfois perceptible ou pas comme ton exemple de tes 2 appareils DAB+)
Impact:
Certains appareils ignorent l'erreur comme le cas de Pure, Sony et d'autre sont impactés, perturbés directement comme ton Ruark R4-mk3
(Ce n'est que mon avis personnel)
As-tu contacté Digris.ch pour faire part de l'anomalie avec comparaison entre tes 2 appareils compatible DAB+ ?
Par ce biais, normalement, le technicien est sensé contrôler les configuration matériel et logiciel de ces 15 diffuseurs de son bouquet DIG F03 - GENEVE par comparaison pour voir ou est l'anomalie car cela ne devrait pas se produire !
ou
Eventuellement un défaut matériel (même si l'appareil est neuf, ) chez le diffuseur hors responsabilité de Digris.ch !
Impact:
ou
- Butor
05 Fév 2017 18:56 #1676
par Butor
Merci Redge, la platine avait été remplacé avant Noël mais seulement la platine CD et la carte DAB, mais le changement de la carte DAB n'avait pas resolu le problème. Mon bricolage avec des multiples reboot m'avait permis enfin de recevoir Digris. Mais il y a toujours un problème quand on séléctionne une station sur Digris après avoir écouté une station sur le premiere bouquet comme RSR. En tout cas avec beaucoup de patience ça marche.
Mike
Mike
29 Jan 2017 00:23 #1668
par redge
@Butor
Content pour toi que l'incident soit résolu par remplacement de l'appareil !
Si un problème vient sur une station, en principe, il y a un changement mineur et il est parfois nécessaire de relancer un balayage automatique ou manuel selon choix personnel.
Aujourd'hui, pas rencontré d'anomalie avec le bouquet Digris pour ma part
Par exemple, ce matin, j'ai constaté un changement sur Radio Maria (2ème bouquet Romandie Media SA),
Une station sans signal et l'autre avec signal , comme si la station a changé de position.
Résolu en relançant un scan complet automatique, et Radio Maria était reçu sans double canal !
- Butor
25 Jan 2017 20:49 #1667
par Butor
Tout les bouquets sont capté avec la même antenne téléscopique d'origine, et les trois bouquets sont reçu avec un signal fort et très comparable malgré les sites différents des emetteurs des trois bouquets.
Il y a comme même une bizarrerie avec Digris. Après de très nombreux tentatifs j'ai réussi d'enregistrer une station de cette chaine, (multiple resets un après l'autre), WRS+. Mais quand j'enclenche le poste si la dernière station écoutée était WRS il vient toute de suite pendant quelque secondes et ensuite j'ai un message "SIGNAL N/A" encore une dizaines de secondes et WRS revient et reste. Sur les autres bouquets rien comme ça si une autre station était la dernière écoutée la station vient toute de suite et reste sans problèmes. Passer d'une station radio à une autre parmi les stations sur les bouquets 1 et 2 est quasiment immédiate mais n'importe quelle station vers WRS resulte en général d'une longue attente et SIGNAL N/A mais finalement la station marche. Il semble que le poste commence une recherche quand on sélectionne WRS. (Je donne WRS comme exemple mais c'est pareil pour d'autres stations sur Digris GE)..
Ce n'est pas une question du niveau de signale, je suis certain mais plutôt de quelque chose dans le signal multiplexé qui qui n'est pas du goût du R4i. La platine DAB du récepteur a été remplacé par l'importateur. Avant que j'avais réussi d'enregistrer WRS le poste a pu détecté Digris Lausanne et malgré un signale très faible j'ai pu enregistrer WRS VD. Je suis quasi certain qu'il doit y avoir une difference entre les deux emetteurs. Quoi qu'il en soit une Pure Evoke D2 n'a pas le moindre problème pour capturer les trois bouquets dans l'appartement.
J'ai passé beaucoup de temps sur la question et au moins on peut maintenant écouter les chaines sur Digris même si il faut un peu de patience...
Mike
Mike
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: redge
24 Jan 2017 17:42 #1666
Il y a toujours un détail, qui me " turlupinne " :
Est-ce que le DIGRIS GE se capte avec un ancien râteau VHF Bande III, utilisé, autrefois, pour C+ analogique Gex( polar Verticale ) ?
Si un technicien a pu tester la réception avec un analyseur de spectre, ou un mesureur de champ( même sous forme d' extension PC portable )
- Butor
23 Jan 2017 13:33 #1665
par Butor
J'ai fait du progrès. Après de très nombreux resets du système, subitement j'ai pu me connecter avec Digris Genève, mais tout n'est pas correct car si après avoir sauvé WRS+ GE sur un des canaux du recepteur suivi par quelques canaux sur le premier bouquet et je retourne sur WRS et je reçois "Pas de signal", donc il a perdu Digris Genève et en apportant le recepteur vers le fenêtre je retrouve Digris Vaud! Encore de nombreux reset et j'ai de nouveau Digris Genève avec un signal très fort. Donc il semble que quand le recepteur se mettre à balayer la bande en général il ne trouve pas Digris GE. Aussi si j'arrete le poste sur WRS+ GE et un certain temps après je le remettre en marche j'ai de nouveau "Pas de signal" car l'effet de balayage perd de nouveau la réception de Digris GE.
J'ai donc une question. Est ce qu'au niveau des normes de transmission il pourrait avoir des differences entre le emetteurs de Genève et de Lausanne? En tout cas quand je reçois Digris GE le signal est excellent. Je n'ai aucun problème avec les deux autres bouqets.
Mike
Mike
- Butor
19 Jan 2017 22:10 #1663
par Butor
J'ai essayé d'ouvrir le boitier du R4i en dévisant les vis autour à l'arrière mais je n'ai pas pu rétirer le boitier ne voulant pas trop le forcer j'ai dû abandonner pour le moment ...
Le manuel en ma possesion (naturellement) ne donne pas d'information sur le remplacement de la pile...
Mike
Mike
- Butor
19 Jan 2017 16:08 #1662
par Butor
Merci!
Je pense que j'avais fait un erreur en faisant une longue réponse en utilisant Réponse rapide! Maintenant le vrai message est affiché!
Mike
Mike
- Butor
19 Jan 2017 16:05 #1661
par Butor
Bonjour et merci beaucoup pour ces infos sur le R4.
Notre modèle est assez ancien il est equipé d'un slot pour iPod et n'a aucune mention Mk2 ou Mk3. Le notre est marqué vitaaudio une division de Ruark avec une indication R4i.
Naturellement j'ai verifié l'antenne et la prise d'antenne et la reception des bouquets #1 et #2 est très satisfaisant. Enfin je pense que la sensibilité doit être bonne pour recevoir Digris Vaud bien que ça soit très faible aux Acacias.
J'avais renvoyé le poste chez l'importateur qui a fait une mise à jour du logiciel et également remplacé la platine CD qui avait un problème.
J'ai un User Guide qui est très basique mais je regarderai si trouve plus d'infos dans le manuel sur le site Ruark. J'avais contacté Ruark directement au début de nos problèmes Digris mais j'ai été renvoyé chez l'importateur suisse.
C'est une très bonne idée d'enlever la pile, je ne savais pas qu'il existait et je vais trouver le courage de demonter le boitier une fois que je trouve un manuel un peu plus complet...
Merci encore pour vos conseils!
Mike
Mike
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
