Répartiteur et Câble pour UPC
19 Jan 2015 00:55 #895 par miky01
Réponse de miky01 sur le sujet Répartiteur et Câble pour UPC
Notre ami APACHE demande une solution pour des TV DVB-C, pas pour des box propriétaire, enfin c'est c'est ce que j'ai compris.
Le modem, si il y en a un de prévu, est bien sur a ne pas brancher derriere l'ampli, mais directement sur la prise, et il se branche pas sur le connecteur TV, mais sur la fiche data.
  • Portrait de jean-marc
18 Jan 2015 22:17 - 18 Jan 2015 22:18 #894 par jean-marc
Réponse de jean-marc sur le sujet Répartiteur et Câble pour UPC
miky01 écrit:
Le soucis avec ces amplis, le canal de retour n'est pas réalisé, donc inutilisable avec une box horizon ou un modem cable, donc ce n'est pas la solution avec le téléréseau, a bannir donc !
17 Jan 2015 17:43 - 17 Jan 2015 17:44 #893 par BAISIN
Réponse de BAISIN sur le sujet Répartiteur et Câble pour UPC
Après, il faudra bien vérifier les % niveau et % qualité à chaque prise, avec chaque recepteur, dans le menu " verif signal "
  • Apache
  • Portrait de Apache Auteur du sujet
12 Jan 2015 22:33 #892 par Apache
Réponse de Apache sur le sujet Répartiteur et Câble pour UPC
Merci !! miky...
pour tes informations claires et précises....
Je m'y attèle de suite
A+
Apache
11 Jan 2015 23:17 - 11 Jan 2015 23:25 #891 par miky01
Le mieux serait un ampli 4 sorties le plus pres possible de la prise (comme le Visiosat VAP410), du coax 75 Ohm de bonne qualité comme le 17VATC, confectionne les cables toi meme et evite les rallonges molle de super marché qui sont cher et tres mauvaise.
Si tu as une sortie inutilisée, tu met une charge 75 Ohm sur la sortie de l'ampli.
Tu peux utiliser un coupleur passif a 3 sorties, mais c'est minimum 6dB de perte a ajouter a celle des cables coax, un ampli te permet de garder un niveau optimum.
  • Apache
11 Jan 2015 20:17 #890 par Apache
Répartiteur et Câble pour UPC a été créé par Apache
je reviens vers vous pour 2 petites questions techniques, je vais déménager dans un nouvel appartement la semaine prochaine B) B) …
Cet appartement est équipé d'une arrivée TV Cablecom, une seulement dans le salon :( :( …., et j'aimerais équiper 2 autres pièces de TV donc au total 3 TV.
En résumé : Une arrivée UPC et 3 TV à brancher dessus :
1 - Distante de 7 mètres de l'entrée UPC.
1 - Distante de 10 mètres de l'entrée UPC.
1 - Distante de 15 mètres de l'entrée UPC.
Et voici mes 2 questions :
A - Quel est l'impédance des câbles appropriés ? (75 ohm ou 90 ohm)
B - Quel répartiteur (1 -> 3) à l'arrivée UPC (amplifié ou pas) me conseillez-vous ?
D'avance merci pour votre aide
A+
Apache.
Temps de génération de la page : 0.061 secondes
