Tuner DVB-C avec fonction programmation ?
  • misterjoke21
  • Portrait de misterjoke21 Auteur du sujet
01 Jui 2014 20:46 #574 par misterjoke21
Réponse de misterjoke21 sur le sujet Tuner DVB-C avec fonction programmation ?
J'ai finalement opté pour le décodeur de Microspot qui est aussi vendu chez Interdiscount. Il est bien car il inclut la possibilité de programmer les enregistrements et de choisir si l'on veut que le décodeur enregistre sur un HDD ou de simplement afficher la chaîne et sur l'appareil d'enregistrement de procéder soit a une autre programmation ou d'utiliser la fonction av link ce qui enclanchera l'enregistrement des que le decodeur se mettra en route.
01 Jui 2014 17:01 - 01 Jui 2014 17:07 #572 par BAISIN
Réponse de BAISIN sur le sujet Tuner DVB-C avec fonction programmation ?
vazenik écrit: Bonjour,
Suite à la réponse récente concernant le Tuner DVB-C avec fonction programmation/enregistrement (de marque Toshiba, en l'occurrence), j'aimerais également savoir, s'il existe le même genre d'appareil sur le marché suisse, qui puisse lire en plus les cassettes VHS en mode SECAM, en plus du mode PAL ?
Merci d'avance de votre réponse.
@vazenik, observe la photo du TOSHIBA Bi-platine, et regardes en dessous du logo VHS, avec la mention HIFI, à coté.
Cet appareil existe en 2 versions, soit VHS PAL seul, soit VHS PAL SECAM
Pour le DVB-C seul, on doit toujours programmer simultanément le convertisseur DVB-C de UPC( ou un autre box), et le magnétoscope.
Car, la programmation du TOSHIBA seul, n'est valable que pour le tuner DVB-T et analogique, incorporés dans cet appareil( le tuner DVB-T, uniquement SD, ne marche qu' avec les émetteurs TNT terrestres, ou, sur certains téléréseaux Romands, notamment Citycable à Lausanne).
En général, en Romandie, c'est la version PAL SECAM qui est vendue, et en Suisse Alémanique orientale, la version PAL seule.
Tu évoques bien les K7 VHS SECAM venant de France, ou les K7 VHS MESECAM ?
01 Jui 2014 12:06 #569 par admin
Réponse de admin sur le sujet Tuner DVB-C avec fonction programmation ?
Les magnétoscopes VHS n'existent pour ainsi dire plus. Si vous souhaitez lire des cassettes VHS, quel que soit leur standard, il vous faut un appareil séparé d'un éventuel récepteur numérique DVB (C, S ou T).
  • vazenik
  • Portrait de vazenik
31 Mai 2014 12:00 - 01 Jui 2014 12:06 #568 par vazenik
Réponse de vazenik sur le sujet Tuner DVB-C avec fonction programmation ?
28 Mai 2014 12:53 - 28 Mai 2014 13:03 #567 par admin
Bonjour et bienvenue sur le Forum. Vous avez besoin d'un récepteur/enregistreur intégrant le DVB-C (nécessaire pour UPC Cablecom).
Si vous allez sur www.digitec.ch , cliquez sur "TV/vidéo/sat", puis "récepteurs de TV numérique".
Dans les options, validez les options "DVB-C" et "fonction enregistrement".
Remarquez que:
- le disque dur peut être interne ou externe (prise USB)
- il est possible d'avoir un récepteur qui intègre le lecteur BluRay (DVD)
- certains modèles enregistrent sur le disque dur "en clair", ce qui permet de copier un enregistrement sur un PC, une tablette ou un téléphone pour le voir ailleurs ou en déplacement. C'est notamment le cas de la marque VU+. Ce type d'appareils ne vous permet en général pas d'ajouter un module CI+ pour recevoir les chaînes cryptées payantes proposées en plus de l'offre de base.
Il existe aussi un offre intéressante sur www.microspot.ch (cherchez les récepteurs DVB-C, pas DVB-T (ou TNT)!
  • misterjoke21
27 Mai 2014 20:22 #566 par misterjoke21
Tuner DVB-C avec fonction programmation ? a été créé par misterjoke21
Avec l'arrêt de la TV analogique sur le Téléréseau Cablecom, je me suis demandé si il existait un Décodeur DVB-C avec une fonction programmation comme il est indiqué sur le mode d'emploi de mon enregistreur combi VHS/DVD Toshiba DVR80KF (fonction sat.link) en page 37).
Merci d'avance pour votre réponse.
Temps de génération de la page : 0.065 secondes
