Réinitialisation Metronic Terox HD
  • bertaudmarc
  • Portrait de bertaudmarc Auteur du sujet
20 Jul 2014 18:27 - 20 Jul 2014 18:28 #676 par bertaudmarc
Réponse de bertaudmarc sur le sujet Réinitialisation Metronic Terox HD
Cela dépend de votre distance, votre temps de libre et votre expérience.
  • rjpmp18
  • Portrait de rjpmp18
19 Jul 2014 22:21 #675 par rjpmp18
Réponse de rjpmp18 sur le sujet Réinitialisation Metronic Terox HD
j'habite dans les hauts du Val d'Hérens, je peux peut-être vous aider ?
  • bertaudmarc
19 Jul 2014 15:31 - 19 Jul 2014 15:32 #674 par bertaudmarc
Non car en installant la parabole au milieu d'un champ j'ai toujours 0%-0% même avec 11591V.
Restent deux hypothèses:
1) je vise mal et on verra bien quand j'aurai le sat finder.
2) les 2 LNB sont foutus (grillés ?) ou les 2 décodeurs ou les quatre (soyons pessimiste).
  • julien74
  • Portrait de julien74
18 Jul 2014 01:44 #672 par julien74
Réponse de julien74 sur le sujet Réinitialisation Metronic Terox HD
Coucou ,
En effet si il y a des branches qui sont dans l'axe entre ta parabole et le satellite ça peut empêcher la réception.
Dommage que tu ne puisses pas faire de photos.
Ce picotement est sans doute normal , mais par acquis de conscience vérifies bien que les brins de la masse ne sont pas en contact avec l'âme central en cuivre du câble.
Normallement si il y a un court-circuit dans le câble coaxial ton décodeur le signal par un message qui apparaît sur ton écran TV.
Sur ton Metronic 441663 prends si tu le peux comme référence la fréquence 11591 Verticale 20000 pour pointer la parabole , cette fréquence puissante te permettra de trouver plus facilement le satellite.
  • bertaudmarc
17 Jul 2014 19:04 #671 par bertaudmarc
Bonjour Julien,
Ton histoire d'arbre m'a titillé toute la nuit. J'ai tout démonté et remonté au milieu d'un champ :) car mon voisin, éloigné, a des arbres.
Pas mieux: tout à 0%
Une remarque: j'ai touché le blindage du cable entre le LNB et le décodeur et j'ai ressenti un picotement. Est-ce du au 22v ou y a t'il un court-circuit quelque-part ?
  • julien74
17 Jul 2014 16:15 #670 par julien74
Bonjour Marc ,
Je suis sûr qu'avec le sat findeur (pointeur sat) tu aurais plus de facilité à trouver le satellite , si tu as la possibilité de te le procurer à Sion (soit toi , soit une personne du coin que tu connais qui descend à Sion pour faire ses courses).
Jamais essayé ces sat finder + élaborés , je crois que ça s'adresse aux antennistes.
D'accord donc en fait en face de la parabole tu as juste un champ.
Je n'ai pas l'impression que le LNB soit hors service , mais si tu veux en avoir le coeur net ramènes avec toi de vacances tes 2 LNB et essayes de les tester chez une personne qui a une parabole et près de laquelle on peut accéder facilement.
Même chose pour tes 2 décodeurs Franat si tu as la possibilité de le tester chez une personne qui capte le satellite Eutelsat 5° Ouest.
Tu ne me déranges jamais bien au contraire , c'est un plaisir de te répondre et d'essayer de te permettre de retrouver enfin la réception des chaînes Fransat.
  • bertaudmarc
16 Jul 2014 13:30 #669 par bertaudmarc
Bonjour et merci pour ta compréhension.
C'est ce que je fais depuis 4 jours. J'ai démonté la parabole et je la manipule à la main sur mon balcon mais rien n'y fait.
Je la bouge direction sud, j'attends qques secondes, je regarde les %, je change de direction,etc.
J'ai installé une petite TV sur le balcon. Cela m'évite de faire la navette.
Il y a bien une montagne devant mais je doute qu'elle ait poussée en un an :P
Je reviendrai fin août. J'achèterai d'ici là ce qu'il faut. Certains sites disent que ces produits d'entrée de gamme sont de la gnognotte. Qu'en penses-tu ? faut-il plutôt acheter un HD-Line sf-500 ? C'est plus cher mais on devrait gagner du temps B)
Je te dérange pour rien. Je vais aller faire les foins et je te recontacterai en août/septembre.
  • julien74
15 Jul 2014 22:51 #665 par julien74
Bonsoir Marco ,
Bon si tu n'as pas de tuner TNT je ne vais pas trop chercher à te faire capter la TNT suisse pour dépanner mais l'antenne doit peut être être compatible , je ne veux pas te faire acheter un énième boitier , on va déjà se concentrer sur Fransat.
J'ai bien compris en effet ridicule de payer téléréseau ou Swisscom TV si tu ne restes que quelque jours celà va de soit.
Tu me confirmes bien que tu n'as vraiment aucun arbre en face de ta parabole?
Car un arbre avec ses branches pourrait bien expliquer le fait que depuis toujours ça marchait mais qu'à un moment tu as perdu des chaînes jusqu'à ne plus rien recevoir du tout.
Tu es libre de faire comme tu le souhaites , je ne t'impose rien.
Je serais toi , je descendrais la parabole au sol histoire de trouver le bon pointage en utilisant librement tes 2 mains car au bout d'une échelle le pointage d'une parabole n'est pas chose facile tu n'es pas à ton aise.
Le fait de pouvoir tester ta parabole au sol avec la TV et le décodeur Fransat juste à côté serait plus facile , quitte à fixer temporairement ta parabole à un pied de parasol.
Oui tout à fait , l'aiguille du pointeur va bouger immédiatement alors que ton décodeur va laisser afficher 0% 0% pendant 2 ou 3 secondes.
Il se peut même que l'aiguille bouge alors que tu es sur un satellite qui n'est pas celui de Fransat (par exemple Astra , Hot Bird , Hispasat , Turksat , etc...) mais ce n'est pas grave , ça voudra dire que le LNB fonctionne bel et bien et que tu as déjà réussi à trouver l'arc des satellites après il sera très très simple de trouver le bon satellite de Fransat (Eutelsat 5° Ouest).
  • bertaudmarc
14 Jul 2014 21:47 - 15 Jul 2014 17:49 #663 par bertaudmarc
Pas de tuner TNT.
Je vois aucun de ces émetteurs mais le mieux placé serait Suen.
Très très vieux rateau.
Je ne veux pas d'abonnement car s'est trop cher par rapport au nombre de jours de présence. C'est pour cela que j'avais opté pour la parabole.
Plus rien de mémorisé car j'ai fais un reset usine.
Mais voisins passent par internet (bluewinTV). De nouveau trop cher pour un chalet.
En vacances jusqu'au début aout.
Si , je pourrais aller à Sion mais je n'ai pas envie de descendre pour juste un appareil. J'y avais pensé du reste. J'ai tout ce qu'il faut pour tenir un mois.
Je vois que tu fais tout ton possible. Je n'y mets pas de la mauvaise volonté, je penses que tu as compris.
Note: si en déplaçant à la main ma parabole cela reste toujours à 0%-0%, est-ce que ce fameux finder verra son aiguille bouger ?
  • julien74
13 Jul 2014 17:16 #660 par julien74
Oui mais rassures-toi , la police ne va pas sonner chez toi , d'ailleurs chez Media Markt ils vendent des décodeurs Fransat HD Aston donc tu n'es pas dans l'illégalité.
Tu as un tuner TNT Terrestre?
Comme tu peux le voir sur cette carte , ta vallée est couverte en TNT suisse par les émetteurs de Suen et La Forclaz , je ne sais pas si tu vois ces pylônes depuis chez toi: www.emetteurs.ch/list_dvb.php?Programme=...+F&search=Rechercher
- La Forclaz: www.emetteurs.ch/gallery/La-Forclaz
- Suen: www.emetteurs.ch/gallery/Suen
Ton râteau est vieux?
Ton râteau est amplifiée?
Tu as le téléréseau sur ta commune?
Oui , si tu passes devant le bon satellite ça met 2 ou 3 secondes avant que les % évoluent et dans ce cas tu as un numéro à 2 chiffres en % aussi bien en Q qu'en S.
En analogique , il suffisait de mettre le décodeur sur la chaîne voulue déjà mémorisée en usine et de bouger la parabole pour que l'image neigeuse laisse apparaître l'image de la chaîne voulue quand la parabole était enfin bien pointée sur le satellite , c'était très simple de pointer une parabole en analogique , maintenant en numérique c'est plus délicat il y a 2/3 secondes de décalage entre le moment où la parabole est bien pointée et le moment où les % bougent enfin et que l'image numérique apparaisse , il faut vraiment s'armer de patience.
Sur le vieux Terbox , tu as encore les chaînes Fransat mémorisées?
Tes voisins ont des paraboles?
Tu es en vacances jusqu'à quand?
Pour un Media Markt , un Fust ou un Interdiscount il y a peut être ça à Sion mais tu n'as peut être pas la possibilité d'aller à Sion en fonction des moyens de transport à ta disposition.
Ce site de test doit te parler de la TNT Terrestre française qui logiquement n'est pas recevable dans les montagnes valaisannes.
Généralement , la TNT suisse est mentionnée tout en bas de la page de test.
Je vais faire tout mon possible pour que tu arrives enfin à recevoir Fransat...
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
