Gex, faiblesse du R1
22 Jui 2014 22:58 #639
Réponse de julien74 sur le sujet Gex, faiblesse du R1
Très content pour toi.
Si tu reçois Léman Bleu et Rouge TV certains jours sans ampli alors en mettant un ampli intérieur avec bouton de gain réglable (entre 25€ et 30€) dans ton grenier près de l'antenne tu devrais recevoir Léman Bleu , Rouge TV et peut être TV8 Mont Blanc tous les jours.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: corbeau12
22 Jui 2014 19:46 - 22 Jui 2014 19:48 #638
Bizzarre !
Peut-être que l' antenne VHF était saturée par les signaux DAB+ !
@Corbeau12,
Je suis content que tu ais pu résoudre ce problème. Félicitations !
Quant à la réception de Léman Bleu/ Rouge tv, via le Salève, la réception est sporadique à Lausanne intra muros.
Cependant, je pense qu' elle doit être un peu plus stable à l' est de la capitale Vaudoise, à partir de La Conversion, et en montant sur Puidoux, en passant par Bossiere, sur la ligne CFF allant sur Bern, à travers les vignobles de Lavaux, car on peut apercevoir le Mont Salève depuis ces endroits( dans le même axe qu' Annemasse, et Thônon), donc voir la gare supérieure du Téléphérique, je l' ai bien constaté, en observant le paysage, depuis le train !)
Réponse de BAISIN sur le sujet Gex, faiblesse du R1
corbeau12 écrit: Bonjour,
J'ai trouvé le problème: le R1 était parasité par l'ancienne antenne VHF. Je l'ai débranchée dans le boîtier et le R1 est revenu.
Merci pour les conseils.
cordialement!.
Bizzarre !
@Corbeau12,
- corbeau12
22 Jui 2014 15:52 #636
par corbeau12
Réponse de corbeau12 sur le sujet Gex, faiblesse du R1
cordialement!.
cordialement!.
21 Jui 2014 20:43 #634
Bonsoir ,
Il faudrait enlever ce boitier et brancher directement le câble de descente à l'antenne UHF.
Ton antenne est au milieu du grenier?
C'est une impression ou ton antenne pointe un peu vers le bas?
As-tu la possibilité de déplacer l'antenne de quelques cm?
Tu as sais parfois la réception peut varier d'un endroit à l'autre dans le grenier , même pour des multiplexes émis depuis le même émetteur...
L'antenne Canal+ peut te servir d'antenne pour le DAB+ si tu le souhaites mais dans ce cas il faut tirer un second câble coaxial indépendant.
Tu as une antenne GSM ou 4G ou TNT suisse ou DAB+ près de chez toi?
- corbeau12
21 Jui 2014 12:26 #633
par corbeau12
Voici une photo de l'antenne. Le câble coaxial va de cette antenne UHF dans un boîtier près d'une vieille antenne VHF (ex Canal+ et TSR), puis le câble descend dans mon appartement et va directement dans la TV (sans prise intermédiaire). C'est moi qui ai posé ce câble, c'était le premier prix, mais c'est un vrai coaxial quand même.
Pour répondre aux autres questions: oui il y a une prise électrique au grenier et non, je ne reçois pas vraiment Léman Bleu et Rouge TV. Seulement certains jours et encore, très mal.
Merci pour votre attention.
20 Jui 2014 13:24 #632
Bonjour ,
Ton antenne est dans le grenier?
Pourrais-tu nous faire une photo de ton antenne?
Tu as une prise électrique dans le grenier?
Reçois-tu TV8 Mont Blanc, Léman Bleu et Rouge TV?
20 Jui 2014 05:22 #631
Réponse de jean-marc sur le sujet Gex, faiblesse du R1
Tu as une antenne UHF, un cable coaxial qui va jusque sur une prise murale, et ensuite un cable depuis le mur branché sur ta TV ?
Même si le cable est court, il faut du coax a double blindage, c'est é dire une tresse et un feuillard, sans cela ce nest pas bon.
L'antenne est-elle large bande ?, c'est à dire bande IV et V ou encore canaux 21 à 69 ?
Tu n'as pas d'ancien boitier ou autre entre ton antenne et ta TV hormis une prise murale ?
- corbeau12
20 Jui 2014 00:21 - 20 Jui 2014 00:32 #630
par corbeau12
Non j'ai un câble très simple. Je suis juste à l'étage sous le grenier, donc il n'est pas long. Pour l'antenne j'ai rajouté l'élément UHF en 2010 au lancement de la TNT, donc il n'est pas ancien. Un élément assez long avec une grille anti-écho, position horizontale.
19 Jui 2014 19:32 #629
As-tu du cable double blindage ?
De quand date ton antenne ?
- corbeau12
19 Jui 2014 18:15 #628
par corbeau12
Merci. J'ai une antenne UHF au galetas et aucun ampli.
Ce qui me surprend c'est que tous les canaux sont bien reçus sauf ceux du R1 - alors qu'il y a 2 mois encore, tout était en ordre.
Sur mon poste TV je peux mesurer la force du signal par chaîne. Par ex. France2 HD est au max pour Qualité du signal et Niveau du signal, mais si je regarde France2 SD et donc France3 et 5, j'ai zéro pour la qualité du signal et "Bas" pour le niveau les jours où ça ne fonctionne pas (comme aujourd'hui. Hier soir ça marchait).
Que faut-il en penser?
Temps de génération de la page : 0.076 secondes
