- SebJojo
il y a 3 ans 9 mois #2316
par SebJojo
Réponse de SebJojo sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
Bonjour ma copine habite Archamps en france voisine, j'aimerais pouvoir regarder la TSR depuis qu on peut recapter en ondes.
Je lui ai acheté un décodeur DVBT2 car sa télé trop vieille mais je n'arrive tjrs pas à voir la télé suisse. Il lui faut encore une antenne DVBT2 ?!?! ou celle actuelle est mal orientée? D'avance merci pour votre aide, je n'y connais pas grand chose. Seb
- RobHooft
il y a 3 ans 9 mois #2317
par RobHooft
Salut,
Comme expliqué ici, la nouvelle RTS TNT est nettement plus faible que l'ancienne SD, donc, oui, vous aurez besoin d'une grande antenne qui regarde directement le Saleve ou le Jura, et avec des dents verticales.
- Casimodo
il y a 3 ans 9 mois - il y a 3 ans 9 mois #2318
par Casimodo
Réponse de Casimodo sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
AIDE AU CHOIX, ANTENNE TV ET DIRECTION (Azimut)
Installation TV/radio Suisse (Yagi V) + TV France (panneau H) en Romandie, par couplage (en niveau on perd entre - 1.5 à - 3.5 dB selon le type de coupleur)
img115.xooimage.com/files/e/7/3/tnt-suis...couplage-578b2cb.jpg
(l'antenne VHF III, pol H, du bas, peut éventuellement reservir au captage de la RNT en DAB+ en la repolarisant en V )
La majorité des magasins de bricolage proposent des antennes UHF TNT universelles, notamment celles composées de 3 bras ou jambes, devant comporter au moins 24 éléments directeurs ( ex Alcad Neo 087 ), sachant que certaines marques ou modèles de trinappes ne disposent que de 16 directeurs et d'autres jusqu'à 31, comme la Tonna Tri Azur ref 250348 ( et pas la 250300 ) ou encore la Sedea Primium ST50 en d'autres termes, leur gain dBi et pouvoir de directivité n'est pas forcement le même, ni donc le prix, qui évolue du simple ou double.
Ensuite le râteau TV doit être, notez le bien, de type canaux 21 à 48 (et pas 21 à 60 ou à 69) soit couvrant uniquement la plage de fréquences 470/694 Mhz avec un gain passif (vrai) d'antenne ( à distinguer d'un gain artificiel d'électronique dit actif produit par préampli et ampli ) devant au moins valoir 14 dBi en haut de bande. L'antenne peut, ou pas, selon le modèle, comporter un filtrage réjectant les fréquences télécoms LTE 4G 5G à partir de 700 MHz ou encore intégrer, ou comporter, un préamplificateur. (voir ce sujet préamplification abordé .. )
Une antenne de réception TNT est transparente aux standards de diffusion ou aux codecs ... DVB-T ou T2... Avc ou Hevc, H265 ou H 264, SD ou HD .., donc ce thème est sans objet de débats.
Quant à l'orientation azimutale à donner à l'antenne TV, c'est vers la tour de la Barillette * (et pas vers le dôme du radar d'aviation de la Dôle ! ! ) ou alors vers l'arrivée (1100m) du téléphérique du Salève **. Si 2 sites différents, sur le massif du Salève, ou bien sur le massif du Jura, sa position peut être plus ou moins médiane, voire viser que l'émetteur produisant le champ le plus faible ou procurant le seuil de décodage le plus délicat ... L'équilibre ou partage du gain d'antenne est à faire in situ, puisque son gain va diminuer au fur et à mesure que l'angle d'arrivée croît par rapport à l' axe 0°..*** En cas de problème de réception, la solution comportant 1 antenne en V (pouvant être préamplifiée) et une autre en H, couplées, permet souvent d'obtenir un signal exploitable, c'est ce que l'on rencontre en Savoies et dans le 01 Ain, voire dans le 39 Jura.
En principe dans le bassin lémanique et vaste partie du Grand Genève, une seule antenne standard, genre trinappe ou panneau, ou Yagi, ou lambda ou encore une compacte carénée active ..) permet de capter à la fois la TNT HD suisse et la TNT HD française ( via l'émetteur sis au Petit Montrond ou le pylône métallique Tdf du Salève, à côté de la tour minérale de télécoms, 1250 m ) La réception combinée de la TNT HD CH+F peut déborder sur la Suisse alémanique voisine, par exemple jusque dans la région de Soleure, du moins sur les sites de réception les mieux dégagés vers La Barillette et le Petit Montrond qui apparaissent dans le même, ou presque alignement.
Pour ce faire le plan d'antenne doit être incliné verticalement (nominal CH) ou obliquement TV F+CH ( M mixte ou moyenne des polarisation H+V ) . Plus rarement l'antenne peut être montée à plat, horizontalement. Une antenne adaptée (passive) existante pour l'ex TNT suisse d'alors en SD Mpeg 2 peut parfois suffire pour la TNT suisse HD ..
Unique antenne panneau UHF, en montage oblique, pour la TNT Suisse + France ( - 3 dB en niveau par rapport à 2 antennes identiques polarisées nominalement ):
img115.xooimage.com/files/2/f/3/antenne-...on-mixte-579518a.jpg
Pour terminer savoir que les signaux de l'émetteur de Swisscom seraient maintenant bien plus faibles que les signaux français de TdF Montrond et que la TNT Suisse peut ne plus être suivable (voir carte réception ****) en France, plus particulièrement au-delà des crêtes du Jura, on se rappelle qu'avant l'optimisation de 2016 elle était captée assez facilement jusqu'à Dijon, mais après cette l'optimisation le signal était déjà devenu plus difficilement captable et maintenant quasi inexploitable selon des antennistes en Côte d'Or et Jura .
* www.tvnt.net/forum/emetteur-de-la-barill...-de-la-dole-t31.html
** www.tvnt.net/forum/emetteur-du-saleve-t40360.html
*** Le principe de ce bidouillage, noble et économique.., était rencontré dans le Sud-Alsace sur les émetteurs de Mulhouse (F), du Hochrhein (D) , de Bâle et Les Ordons/Chasseral,(CH), idem dans la région de Lille H / Belgique V, les antennes panneaux ( exemple Wisi EE06 A) étant les plus intéressantes pour cette application particulière qui nécessite toutefois des niveaux de signal produisant une marge suffisante puisque cette modulation T2 serait moins intéressante en longue portée que la T1 16 Qam !! ..
**** www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-e...oie-et-dans-le-jura/
- philippe
il y a 3 ans 9 mois #2319
par philippe
Réponse de philippe sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
bonjour à tous
pour info, essai sur des installations collectives qui recevaient parfaitement le canal 34V de la SSR en DVBT/MPEG2 à AIX LES BAINS en ville, gresy centre et à ALBENS centre.
le niveau reçu a baissé de 5 à 10dbuv , le répéteur DVBT2/H264/265 est bien présent mais il n'est plus verrouillable de manière stable.
je testerai à l'occasion des points hauts ou la reception était plus facile.
n'ayant pas encore pu verrouiller le répeteur, je n'en ai pas encore les paramètres de modulation.
si quelqu'un les a ça serait sympa de me les communiquer, je pourrais déterminer si cela vaut le coup de chercher.
merci d'avance
merci d'avance
- Dub
il y a 3 ans 9 mois #2320
par Dub
Il faut essayer un ampli monocanal de ce type.
www.televes.com/fr/508612-amplificateur-...-multicanal-t12.html
il y a 3 ans 9 mois #2321
Oui, un ampli monocanal accordé sur le canal 34 UHF.
Particulièrement pour le plateau de RUMILLY.
Il faut avoir un % niveau et un % qualité, qui soit STABLE, au dessus du taux d' erreurs, et ça ne doit pas "faire le yoyo".
Si on arrive à pouvoir " accrocher " le signal, en collectif, dans les alentours d' ALBENS et AIX LES BAINS, tant mieux ! C'est l' afficheur du mesureur de champ qui déterminera tout, ainsi que le bargraphe des % niveau et % qualité des tuners des particuliers.
Temps de génération de la page : 0.371 secondes
