il y a 9 ans 4 mois #846
Réponse de julien74 sur le sujet réception TNT suisse et france du Salève
Parfait, cette antenne de caravane de chez LM est bien celle dont je te parlais, elle devrait bien mieux capter que l'antenne Strong...
Le sujet a été verrouillé.
- bertaudmarc
il y a 9 ans 4 mois - il y a 9 ans 4 mois #847
par bertaudmarc
Elle n'est pas encore disponible c'est les 34db qui lui donne une certaine puissance ?
Question idiiote: pourquoi l'antenne du Salève est aussi rikiki ?
il y a 9 ans 4 mois #848
Essaye de passer un coup de fil chez Bricorama à Cessy Gex pour savoir si ils ont l'antenne extérieur de caravane de marque Tonna ou Elap ou Europsat pour environ 25€.
Ce qui donne l'avantage par rapport à la Strong, c'est que sous le capot il y a un véritable rateau alors que sous le capot de la Strong tu as juste un simple brin d'antenne téléscopique.
34 dB c'est le gain de l'ampli, tu as des antennes toutes "pourraves" avec un ampli de 40 dB et des antennes parfaites qui ont uniquement un ampli de 26 ou 32 ou 36 dB donc ne choisis pas une antenne en fonction du nombre de dB
Qu'entends-tu par rikiki? Rikiki au niveau de la taille du pylône ou rikiki au niveau de la puissance?
- bertaudmarc
il y a 9 ans 4 mois #849
par bertaudmarc
Je viens de m'apercevoir qu'il faut alimenter ces antennes caravane: je n'ai pas d'électricité sur mon balcon ! et je ne veux pas faire un autre trou dans le mur. A moins qu'on puisse alimenter par piles. Donc je ne crois pas que ce type d'antenne soit adapté pour moi malheureusement.
Restent deux solutions: trouver un injecteur de courant compatible avec ma Strong ou trouver une autre antenne. Qu'en penses-tu ?
J'ai peut-être tord mais taille et puissance sont liés dans mon esprit.
il y a 9 ans 4 mois #850
Oui il faut alimenter en électricité l'antenne extérieur de caravane mais il ne faut surtout pas mettre l'alimentation dehors car elle n'est pas étanche. Seule l'antenne va à l'extérieur.
L'alimentation va obligatoirement à l'intérieur.
Donc cette antenne va parfaitement pour toi, dans le principe elle est identique à la Strong avec antenne à l'extérieur et injecteur ou ampli à l'intérieur.
Tu n'as pas faux en effet généralement les hauts pylônes diffuse avec une forte puissance alors que les pylônes moyens ou petits ne diffuse pas avec une forte puissance.
Concernant la taille c'est un soucis côté Haute-Savoie car le pylône n'est pas à vue de nombreuses communes comme Reignier, Esery, Pers-Jussy, La Muraz, Arbusigny, Cornier, Scientrier, Arenthon, Nangy, Findrol, etc... ce qui fait que le Salève brouille la réception de Gex tout en ne jouant pas son rôle de réémetteur TNT de complément dans ces communes qui sont parfois des zones d'ombres de l'émetteur de Gex.
La solution serait l'utilisation de canaux UHF totalement différents de ceux de Gex (comme ça a été le cas entre 2010 et 2011...).
Concernant la puissance je pense qu'elle est au juste milieu car:
- si la puissance était plus faible le Salève ne servirait plus à rien car il ne couvrirait pas une zone très vaste (ça ne couvrirait que les communes de Bossey, Collonges sous Salève, Archamps et quelques communes du canton de Genève proches du Salève comme Veyrier, Vessy, Landecy, Bardonnex, Thônex).
- si la puissance était plus forte le Salève brouillerait beaucoup trop Gex sur une bonne partie de la zone de couverture de Gex sur le genevois, déjà qu'avec la puissance actuelle ce n'est pas la joie.
J'avais fait des essais entre 2010 et 2011 dans la région d'Annemasse où je voyais de visu l'émetteur de Gex, dans une villa je recevais la TNT de Gex partout dans toutes les pièces avec une simple antenne fouet non-amplifiée.
Dès 2011 avec le passage au tout numérique et l'utilisation des mêmes fréquences entre Gex et Salève je ne recevais plus la TNT française sauf vers les fenêtres qui donnaient en direction de Gex alors que pourtant la puissance de la TNT de Gex avait été multiplié par 3 et que l'antenne d'émission de Gex était passée d'un petit pylône provisoire au sommet du haut pylône historique lors de ce passage au tout numérique
- bertaudmarc
il y a 9 ans 4 mois - il y a 9 ans 4 mois #851
par bertaudmarc
On s'est mal compris: si l'antenne est à l'extérieur (balcon) et l'alimentation est à l'intérieur (salon), par où passe le jus ? J'ai dis qu'il y a seulement un câble coaxial qui passe au travers du mur.
- comment font les habitants au pied du Jura, ils ne reçoivent pas Gex ?
- je pensais que la petite taille, donc la faible puissance, avait une raison politique (redevance, ...)
Temps de génération de la page : 0.332 secondes
