- bertaudmarc
il y a 9 ans 4 mois - il y a 9 ans 4 mois #837
par bertaudmarc
@julien: je sais que tu as raison mais cela m'embête de traverser Genève pour aller à Annemasse
Au risque de faire deux allers-retours :silly: avec tous ces bouchons.
D'habitude j'achète par correspondance chez www.conrad.ch
Que penses-tu de cela ?
Amplificateur de ligne DVBT
Amplification: 10 dB
Bande de fréquence: 47 - 862 MHz
Facteur de bruit: < 7 dB
Niveau de sortie max.: 107 dBuV
Entrée / sortie HF: 75 ohm / F
Alimentation par câble coaxial: 5 V/DC 30mA
Dimensions: 85 x 26 x 20 mm
@miky01: oui j'ai activé cette option mais cela semble sans effets. Je vais sortir le voltmètre ...
Le sujet a été verrouillé.
il y a 9 ans 4 mois #838
Réponse de julien74 sur le sujet réception TNT suisse et france du Salève
OK je te comprends très bien, pour avoir traversé Genève quelque fois en effet ça fait peur
Dans ce cas, essayes l'antenne de caravane chez Leroy Merlin à Thoiry.
Je crois que chez Conrad ils vendent la même antenne de caravane que Brico Dépot.
Le soucis, c'est que tu as déjà un ampli dans ton antenne Strong, mais comme il n'est pas alimenté en électricité ça capte mal.
En rajoutant un ampli de ligne le résultat sera le même car cet ampli n'amplifiera aucun signal.
La solution c'est si possible de simplement alimenter en électricité l'ampli intégré dans ton antenne soit via le décodeur TNT soit via un injecteur de courant.
- bertaudmarc
il y a 9 ans 4 mois - il y a 9 ans 4 mois #840
par bertaudmarc
a) Pas trouvée chez Conrad-Suisse. De toute façon j'ai déjà un câble qui traverse le mur pour aller sur le balcon. Peut-être faudrait-il envisager une antenne rateau comme tu me l'as suggéré avant, sans injecteur de courant.
Peux-tu jeter un coup d'oeil sur le site de LM :blush:
b) Normalement le décodeur TNT alimente l'antenne - option sélectionnée - mais cela semble inefficace.
L'idéal serait de trouver le même injecteur de courant que celui livré avec l'antenne Strong.
il y a 9 ans 4 mois #843
a) Dans un premier temps tu peux déjà essayer l'antenne de caravane de Leroy Merlin Thoiry, elle est en magasin c'est sûr (je ne sais pas si elle est sur le site web de LM...), au pire tu peux passer un coup de fil à ce magasin pour savoir si ils en ont bien en rayon
cette antenne captera forcément mieux que du temps où tu avais ton antenne Strong avec l'injecteur de courant.
Pour l'antenne de caravane l'ampli inclus dans l'emballage se place à l'intérieur derrière ta télé par exmple.
Si malgré tout l'antenne de caravane ne te donne pas satisfaction fais toi rembourser au magasin sous 7 jours avec l'antenne dans son emballage avec le ticket de caisse.
b) En toute logique un injecteur de courant permettrait de faire marcher correctement ton antenne Strong pour recevoir la TNT française.
Mais j'ai peur que ça fasse comme avec l'option du décodeur TNT et que ça ne marche pas...
il y a 9 ans 4 mois #844
Julien a raison, un autre ampli ne sert a rien si celui de ton antenne se comporte comme un attenuateur.... tu feras que amplifier du bruit et un mauvais signal, et il faudra en plus aussi l'alimenter.
bertaudmarc, tu habite ou ?
- bertaudmarc
il y a 9 ans 4 mois - il y a 9 ans 4 mois #845
par bertaudmarc
J'ai bien mesuré 5 v au bout du coax.
Donc cela ne suffit pas et cela confirme qu'il faut ce satané injecteur de courant. Dommage que l'on ne trouve pas celui vendu avec l'antenne.
Je l'ai déjà écrit je crois: j'habite à Meyrin. Au deuxième étage d'un immeuble ce qui complique encore la réception !
A LM ils ont cela:
A LM ils ont cela:
Temps de génération de la page : 0.324 secondes
