il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #2845
Réponse de leman sur le sujet Plus aucun signal sur le canal 34
Bonjour, Je vais être constructif
Je suis exactement à la distance de LA DOLE GINGINS BARILLETTE (SUI) 40.3km
1 RTS 1 HD H264 -> Toujours fonctionné parfaitement
2 RTS 2 HD H264 -> Toujours fonctionné parfaitement
3 Léman Bleu HD H.265/HEVC -> Fonctions jusqu'à la mise en service des autres canaux maintenant que les datas (EPG etc )
4 One FM TV HD H264 -> Toujours fonctionné parfaitement
5 LFM TV HD H264 -> Toujours fonctionné parfaitement
6 Rouge TV HD H264 -> Toujours fonctionné parfaitement
7 Canal Alpha NE HD H.265/HEVC -> Image correcte son coupures toute les 1-2 S
8 Canal Alpha JU HD H.265/HEVC -> Image correcte son coupures toute les 1-2 S
9 RTS Info H.265/HEVC =8pt (provis. Euronews) -> pas d'image pas de son que les datas (EPG etc )
10 SRF 1 test 1280*720 H.265/HEVC -> pas d'image pas de son que les datas (EPG etc )
11 Chaîne régionale H.265/HEVC =8pt (à venir)=8pt -> riens normal
+ Radios: Rouge, OneFM, LFM, Lac et Global Sport -> son OK
Reçu avec un tuner DVB-T NIM(TT3L10) (DVB-T2) deux appareils et un 3e avec un tuner DVB-T NIM(BCM3466) (DVB-T2) dernière génération janvier 2021 !
Donc peux de chance que ce soit des problèmes liée au non décodage du H.265/HEVC car 2 chaines fonctions presque correctement (problème de son) et 1 qui a eu fonctionner par le passé , et 2 qui reste noir tout ça au même endroit (distance) et deux technologie DVB-T-T2 de diffèrent générations.
Oups ! Désolé pour cette erreur.
Quand on veut aller vite, on fait des conneries.
Ci dessous le petit tableau qui va bien pour le canal 34 de la Dôle et celui du Salève .
il y a 2 ans 11 mois #2846
Réponse de comino sur le sujet Plus aucun signal sur le canal 34
Quel est le type d’antenne que tu as ?
ton logement est individuel ? T’as une maison ?
Ou tu habites dans un collectif ?
Tu as possibilité de nous faire une photo de l’antenne ?
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #2847
il y a 2 ans 11 mois #2849
Merci pour cette photo.
Bon, comme je n’arrive pas à comprendre quelle est la commune où tu habites, j’aurais quelques questions.
1- l’antenne du haut pour le multiplex suisse est bien en vertical n’est ce pas ?
quelles sont les valeurs en réception ?
tu es certain de ne pas avoir besoin d’un préamplificateur ?
2- l’antenne pour les chaînes françaises est dirigée sur quel émetteur ? Ou réémetteur ?
3- est ce que les émetteurs sont en vue direct ou est ce qu’il y a des obstacles ?
4- ton environnement est dégagé ou dense ?
il y a 2 ans 11 mois #2850
Hello,
Oui il un ampli d'antenne il est indiqué
1 Oui vertical Direction Dôle direct visible .
2 Sur l'émetteur de Bonneville , Pour TV8 Mt-Blanc en horizontal aussi visible
3 aucun obstacle pour les antennes ...
4 Environment totalement dégager
Je n'ai pas indiqué la distribution interne une entrée 2 sorties donc sur la photo il y a l'ampli d'antenne avant la descente sur la distribution .
Les valeur sont indiqués où il a la photo (De qualité de réception) pas de mesures de niveau en db
Leman Bleu est le plus mauvais car 10-15 degré à gauche de la Dôle, (Saleve)
Donc antenne F diriger en decente 15 degrés
Et antenne CH diriger en hauteur 15 degrés
- Remerciements reçus 23
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #2853
Bonjour Leman,
Je ne trouve pas les références de vos récepteurs dans le commerce pour en acheter un afin de faire un test. je vous propose donc de vous envoyer un petit récepteur TNT lowcost (cado) mais qui fonctionne sans problème sur le mux K34 afin que vous puissiez comparer et peut être comprendre le problème.
si vous êtes intéressé, laisser moi votre adresse a : techniquetnt@swoxtelecom.ch
bonne soirée
salutations
bonne soirée
salutations
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leman
Temps de génération de la page : 2.817 secondes
