Merci d'aller dans le sujet "SSR: chaînes, technique".
Pour les chaînes suisses par Zattoo, myCanal, Wilmaa, etc., allez svp dans la catégorie concernée.
Réception chaines Suisses
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3144
Réponse de leman sur le sujet Réception chaines Suisses
Si Olive 68 nous indique les chaines reçu avec un NOM et leurs fréquence ou peux dire sur quelles sat il pointe
Outils de pointage sur smart phone peux aider aussi Comme www.dishpointer.com qui fonctionne
Chez moi pour la TSR UN sa donne ça en fin de tableaux la qualités de reception , il faut s'approchée de 99% chez moi Qualité du signal du tuner SNR_DB: 89
Permet d'obtenir une image stable même en cas de neige
Service
Nom: RTS Un HD
Fournisseur: Radio Television Suisse
Namespace: 8519680 (820000)
Largeur de la vidéo: 1280
Hauteur vidéo: 720Vidéo large:
TrueEncrypté: 1Dolby:
TrueSous services: False
Télétexte: 537
Status des enregistrements: False
Pmtpid: 531 (0213)
Apid: 535 (0217)
Vpid: 532 (0214)
Pcrpid: 532 (0214)
Tsid: 12300 (300c)
Onid: 318 (013e)
Sid: 17203 (4333)
Sref: 1_0_19_4333_300C_13E_820000_0_0_01:0:19:4333:300C:13E:820000:0:0:0::RTS Un HD
Position orbitale: 13.0° E
Signal du tuner
Type de tuner: DVB-S2
Numéro du tuner: 0
Qualité du signal du tuner SNR: 89
Gain automatique du tuner AGC: 71
Tuner (taux d'erreur en bit) BER: 0
Service
Nom: RTS Un HD
Télétexte: 537
Pmtpid: 531 (0213)
Apid: 535 (0217)
Vpid: 532 (0214)
Pcrpid: 532 (0214)
Tsid: 12300 (300c)
Onid: 318 (013e)
Sid: 17203 (4333)
Signal du tuner
Numéro du tuner: 0
- Olive68
il y a 2 ans 3 mois #3148
par Olive68
Réponse de Olive68 sur le sujet Réception chaines Suisses
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Mon satellite pointe sur Astra 19.2 Est sans aucun doute puisque la plupart des chaines recus s'y trouvent. J'arrive à avoir Hotbird en bonne qualité mais que sur une fréquence donnée.
@admin: Olive68 , tu dois donc effectuer une recherche sur une fréquence donnée (par exemple la fréquence suisse de HotBird 10971 Horizontal DVB-S2, 8PSK, 29700 2/3) sur chaque entrée DiSEqC (A, B, C et D) et voir ce qu'il y a au bout. => Je n'ai rien le résultat est trop faible niveau de signal à 39% et qualité à 10%. (voir photo) . De même que sur la fréquence 11526 de Hotbird. Donc à mon avis une intervention sur l'installation serait nécessaire.
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3149
Réponse de admin sur le sujet Réception chaines Suisses
Je trouve bizarre que ton DiSEcC ne soit pas activé avec la possibilité de rechercher sur les entrées A ou B (ou C ou D).
1) Le léger signal est peut-être celui de HotBIrd mais si tu n'actives par le DiSEqC, ça peut aussi être "un faux positif", peut-être la fréquence 10964 H de Astra
2) dans l'hypothèse où le signal est bien celui de HotBird, cela signifie que la tête (LNB) doit être plus finement dirigée (par exemple, si c'est un tête simple, en la tournant un peu).
Si tu reçois un signal Astra sans activer le DiSEcC et que tu cherches un autre satellite sans rien changer, ça ne peut pas être un autre satellite...
Dans tous les cas, ces réglages ne peuvent être faits que par un spécialiste...
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3150
Sur le diffuseur HotBird 10971 est nouveau transporteur, donc pas forcement dans les données du récepteur sat, il faut essayer en spécifiant les valeurs du transporteur Hot Bird 13B10971.00 H
123
HB8 Europe
DVB-S28PSK29700 2/3
Et normalement sur tout récepteur il ya un mode réglage de parabole ...
Voir si le récepteur sat doit être mis à jour soit système soit des satellites (1 pour le système, la mise à jour doit être disponible via le site constructeur, 2 pour la liste des transporteurs, une fonction peut exister sur le récepteur pour autant que la parabole soit dirigée sur la position 13 E)
Une photo du DiSEqC, le boîtier où tous les câbles convergent peut aider à t'aider.
Temps de génération de la page : 0.367 secondes
