il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #2195
@rwthtr: c'est certain que ton modèle n'est pas équipé de la norme DVB-T2.
Le plus raisonnable et le plus simple est d'acquérir un petit boitier externe à 20€ (peut-être trouves-tu un modèle un peu plus cher qui apporte de meilleures fonctionnalités - avec enregistrement sur clef USB (ce qui permet par exemple de mettre une émission en pause).
LG 32LW4500 (2011). Il est DVB-T mais pas T2
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #2196
@dtv ton témoignage est intéressant car tu reçois au moins bien le signal. J'imagine que Laurent (modérateur 2222 et spécialiste de la question) te dira que tu dois tourner ton antenne en position verticale. Attendons qu'il passe sur le forum. En attendant, prends connaissance de la page de Telesatellite sur le DVB-T2: www.telesatellite.com/articles/dvb-t2/
Cet article lié au passage de l'Allemagne au DVB-T2 en 2017 montre aussi les difficultés que les Français ont eu: www.telesatellite.com/actu/49302-allemagne-passe-au-dvb-t2.html
C'est intéressant car au moins on a quelques références maintenant.
je dispose actuellement de 4 appareils TV, les deux sont bien en DVB-T2, mais seul un d'entre eux capte les chaines sur Canal 34, l'autre ni voit rien
- trick
il y a 3 ans 10 mois #2197
par trick
Réponse de trick sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
Pour info ma TV est compatible DVB-T2
et aucun signal j'attends demain 15 juin au cas ou
- Zorglub74
il y a 3 ans 10 mois #2198
par Zorglub74
Sauf si c'est mon installation qui a un problème, des tests sont toujours en cours ce matin et donc le signal est instable (coupure de signal, présence de signa; mais pas de chaîne active,etc...). Donc avis à ceux qui essaient de régler leur TV ou antennes, les équipes techniques, et les tests automatiques, étant encore en train d'ajuster les différents paramètres cela va être difficile pour vous de vous caler proprement sur le signal. Perso j''y ai passé un peu de temps et quand ils arrêtent de "jouer" la qualité est au rendez-vous.
- fredy
il y a 3 ans 10 mois #2199
par fredy
Réponse de fredy sur le sujet Retour de RTS sur les écrans Français
En tout cas le bas Léman Anthy Corzent Amphion pas de signal...
il y a 3 ans 10 mois #2200
La diffusion est normale est régulière.
Du moins sur la Dôle
Les images sont de très hautes qualités quelque soit la chaîne.
Vérifie ton installation comme il a déjà été dit précédemment.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Temps de génération de la page : 0.344 secondes
