Signal brouillé depuis modif RTS
- leskoalas
12 Mar 2016 22:26 #1339
par leskoalas
Réponse de leskoalas sur le sujet Signal brouillé depuis modif RTS
salut
le taux d'erreur 3/4 c'est pour le transpondeur , pour le commutateur, on s'en moque , je vois que tu trouves les chaines mais pourquoi désactiver la recherche de réseau ? c'est voulu ? enfin moi je le place à activé il est possible que ton module ne décrypte pas les chaines en mode HD . je dis ça car j'ai une carte FRANSAT du tout début et si je la place dans le récepteur seules les chaines NON HD sont décodées . dans un récepteur satellite avec emplacement pcmcia CI + Le module fransat marche et donc une carte FRANSAT ou celle de la RTS marche aussi . ta carte a quel niveau de cryptage ?
seuls le 2,6 , 5.0 pour un temps et le 6.0 va arriver .
je te propose de voir si tu peux voir le transpondeur de Arte HD
à 11681 H DVB-S2 8PSK 3/4 27500
fr.kingofsat.net/pos-13E_fra.php
adresse du tableau de hot bird
ARTE est en clair
fait le teste
a+
ARTE est en clair
fait le teste
a+
- frankie666
12 Mar 2016 21:38 - 12 Mar 2016 21:38 #1338
par frankie666
Réponse de frankie666 sur le sujet Signal brouillé depuis modif RTS
- leskoalas
12 Mar 2016 18:56 #1337
par leskoalas
Au sujet de ta carte , je ne sais pas , car j'ai les deux . la viaccess 5.0 et 6.0 , je n'ai eu aucun problèmes après le 29 février .
et non , ton commutateur n'a rien a voir avec 2/3
comme je dis sur l'autre message , ce n'est qu'un réglage du transpondeur il est passé du SD au HD
et le taux symbole est passé de 27500 à 29700 et aussi en 8PSK en mode manuelle , il faut l'indiquer
cordialement
j'ai skype si tu veux
lekoala
ville montauban
cordialement
lekoala
ville montauban
- leskoalas
12 Mar 2016 18:42 #1336
par leskoalas
oui, les réglages du transpondeur sont importants car dans le cas contraire , tu ne trouve rien . les chaines sont passées en HD .
il faut savoir que si tu fait une recherche manuelle en DVB-S ( pas en HD , tu ne peut pas entrer le taux d'erreur et donc de correction )
si tu fait une recherche en DVB-S2 , là tu vas devoir l'indiquer .
voici la liste des fréquences :
www.hd-switch.ch/srg/wp-content/uploads/...ttings_satellite.pdf
moi, j'utilise un récepteur FRANSAT HD sur le satellite Hot bird 13°E - Le FR1000 HD de HUMAX
bonne soirée
bonne soirée
- frankie666
12 Mar 2016 14:55 #1335
par frankie666
Signal brouillé depuis modif RTS a été créé par frankie666
Bonjour à tous,
Impossible depuis une semaine de recevoir les chaînes RTS par sat (signal brouillé). J'ai appelé broadcast.ch 4x et y me racontent chaque fois une autre histoire... J'ai une parabole qui pointe sur hotbird 13e, une tv samsung u55es7080uxzg sur laquelle est branchée une carte pcmcia smit secure cam acs 4.1 (module viaccess) avec dedans la carte RTS.
Sur les conseils des gars de broadcast j'ai fait une recherche manuelle avec comme paramètres 10971 / 29700 H. Par contre pas moyen de définir le 2/3 (c koi?) et le transpondeur 123. Les chaînes RTS ont été trouvées mais toujours avec signal brouillé (par contre accès au teletext).J'ai aussi fait une réinitialisation des droits mais rien de mieux.
Est-ce que le 2/3 est important? Un rapport avec le Diseqc? (je ne suis pas connaisseur).
Que puis-je faire? Ai-je un problème avec la carte malgré les dires de broadcast qui me disent le contraire...
Un grand merci pour votre aide.
Frankie666
Frankie666
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
