TNT Suisse/France, débutant
il y a 9 ans 5 mois #788
Réponse de jean-marc sur le sujet TNT Suisse/France, débutant
Ta tv elle indique quoi comme qualité de réception sur tes chaînes tnt ?
Hypothèse que l'ampli provoque de la saturation sur certaines fréquences, ce qui fait décrocher la réception ?
Car trop d'amplification c'est pas bon !
Es-tu sur que ton coax n'est pas abimé entre le grenier et la TV ? Style écrasé, un coude trop raide ce qui détériore l'impédence du coax ?
- astro_75
il y a 9 ans 5 mois - il y a 9 ans 5 mois #789
par astro_75
Elle indique comme les autres qui ne disparaisnt jamais: Qualité: Bon.
(ça affiche d'abord Mauvais, puis Bon).
Je pourrais essayer de mettre l'ampli au minimum. Je vais y penser, tester et donner un feedback.
Je suis assez sur de la qualité du câble oui.
Et tester avec une TV au grenier relève de l'impossible. J'ai pas de TV avec Tuner TNT-HD autre que le 46'' du salon...
il y a 9 ans 5 mois #793
Mon antenne se trouve aussi dans le grenier et j'avais remarqué aussi que dès que les tuiles sont mouillées ça marchaient moins bien, c'est pour ça...
Tu sais à quelques cm ou mètres près certaines fréquences sont mieux reçues que d'autres qui sont pourtant émis depuis le même pylône et avec la même puissance.
- astro_75
il y a 9 ans 1 mois #979
par astro_75
Salut à tous!
J'ai (ENFIN) trouvé l'origine du problème à la disparition de certaines chaînes TNT (TF1 HD, France 2 HD, etc. voir ci-dessus)
Assez dingue d'ailleur! Comment j'ai pas trouvé avant m'énerve assez
Ces chaînes disparaissent lorsque je démarre mon décodeur SAT (Dreambox DM800Se). Et elles réaparaissent une fois le décodeur off. C'est systématique, La preuve: Pendant le mois de Janvier-Février, lors de la grosse neige, je n'avais plus de SAT. LNB givrée pendant 2 semaines. Mais la TNT était au top, toutes les chaines, malgré 20cm de neige sur le toit!
Plus de chaines disparaissant peandant deux semaines!
Et j'avais pas encore fais le raprochement!
Donc mon instalation TNT est au top! Antenne intérieur et ampli, pas de souci. Nickel!
Hier je regardais TF1 HD en TNT, le SAT était sur off. Sans quitter la TNT, je boot la dreambox! Et paff, une fois en haut, la TNT disparait. Je met la Dreamsur off. Et paf, TF1 HD revient.
La Dream envoie de l'alim à la LNB et une fréquence de 22Hz. Si je désactive cette fonction dans le décodeur, y a plus d'image SAT et la TNT revient. Mais elle est mauvaise.
Donc, c'est le SAT qui perturbe la TNT! Mais voilà, cela ne passe pas par le même câble! J'ai deux câbles coax totalement séparés, depuis la parabolle et l'antenne TNT jusqu'à la prise murale. Ensuite les deux câbles sont certis dans la prise et de là repartent séparément deux câbles coax jusqu'au SAT et au récepteur TNT.
Alors ma nouvelle question: C'est la prise qui pose problème ou la cohabitation sur env. 50, de deux câbles dans la même gaine?
Sachant que le câble SAT doit avoir environ 15ans et que le câble TNT est tout neuf (blindé, etc...).
Merci d'avance pour votre aide
Astro
Astro
il y a 9 ans 1 mois #980
Réponse de miky01 sur le sujet TNT Suisse/France, débutant
Tu as deux cables, mais as tu une seule prise murale (TV/SAT/RADIO) ou tes 2 cables arrivent ? ou 2 prises séparées ?
Je te pose la question car il y a des prises d'ypermarché qui sont une cochnerie finie.... et qui génère ce genre de pbs.
- astro_75
il y a 9 ans 1 mois - il y a 9 ans 1 mois #981
par astro_75
Hello
Oui j'ai deux câbles séparés, une prise murale:
- Un câble part de la parabolle SAT et descent jusque dans la prise murale (Prise TV/SAT/RADIO haut de gamme)
- Un câble part de l'antenne TNT et descent jusque dans la prise murale (Prise TV/SAT/RADIO haut de gamme)
De cette prise muralle ressortent deux câbles. Un pour le décodeur SAT et un pour le décodeur TNT.
La prise est haut de gamme avec filtres. Mais c'est probablement elle qui pose problème.
En effet: je sors de la prise RADIO pour le SAT et je sors de la prise TV pour la TNT.
Je peux pas utlilser la prise SAT pour le SAT car elle est liée à la prise TV.
Et impossible de "mélanger" TNT et SAT.
De plus, la sortie Radio ne fonctionne pas pour le SAT (Filtres).
D'ou le bricolage... C'est pas très catholique pour le SAT. Donc ça perturbe je pense...
Je vais séparer la TNT et la brancher en direct sur le décodeur TNT et tester.
Keep in touch
Keep in touch
Temps de génération de la page : 0.330 secondes
