Merci d'aller dans le sujet "SSR: chaînes, technique".
Pour les chaînes suisses par Zattoo, myCanal, Wilmaa, etc., allez svp dans la catégorie concernée.
Réception chaines Suisses
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3142
Réponse de admin sur le sujet Réception chaines Suisses
Baisin, on t'aime bien mais arrête avec la TNT et la géographie que tu professes régulièrement et qui ne sert à rien ici, la question de
Olive68
concerne le satellite! Lis encore une fois la question de Olive68 si tu as un doute.
Pour revenir au sujet, il y a deux paraboles qui semblent présenter une ouverture supérieure à 6 degrés. Qu'en pense leman ? Du coup, celle du haut (dirigée plus à gauche) pourrait être 13 ou 19° Est, et celle du bas, plus à droite, donc plus à l'ouest, pourrait pointer vers 5 degrés Ouest. A moins que ce ne soit 19° et 13°, ou 19°E et 5°W, mais vraiment pas sûr.
Olive68 , tu dois donc effectuer une recherche sur une fréquence donnée (par exemple la fréquence suisse de HotBird 10971 Horizontal DVB-S2, 8PSK, 29700 2/3) sur chaque entrée DiSEqC (A, B, C et D) et voir ce qu'il y a au bout.
Si ton installation peut recevoir HotBird 13°E, et que le câblage est correct, une des 4 lettres DiSEqC doit t'apporter le signal tant recherché (en standard, en Suisse, c'est souvent A pour Astra, B pour HotBIrd et les lettres suivantes pour d'autres satellites).
Si aucun des 4 positions DiSEqC ne répond, une intervention sur l'installation sera nécessaire.
Remarque: certaines fréquences sont identiques sur plusieurs satellites. Dans ce cas, consulte le site fr.kingofsat.net/ pour savoir ce que tu reçois (et note bien la lettre du DiSEqC).
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3143
Réponse de leman sur le sujet Réception chaines Suisses
Admin,
J'en pense riens, car les photos c'est tout sauf objectif a moins qu'il y a des mètre graduée et des rapporteurs d'angles .
La seul chose , est d'avoir un mesureurs de champs branchée sur les LNB
Les LNB sont tellement différents .
Une sortie peux signifier que c'est un modèle basique , ou haut de game UNICABLE !
Il a un LNB 4 sorties qui peut être un LNB quadra, ou 4 sortie !
On distingue bien un DiSEqC, mais la encore il y tellement de choses.
Après les coupleurs non câblés sont désaffecté , mais pas forcement inutile, il y a trois antenne TNT visible , mais je suppose que: plus qu'une est branchée sur le DiSEqC , qui fait la diffusion dans la maison, mais la encore allez savoir .
Quand j'ai refait l'installation de la maison, j'ai tout démontée utilisée ce qui était utilisable ( riens )
Et repartis de 0 , moins de prise de tête si c'est pas documentée.
Le récepteur doit être configurée en fonction du DiSEqC et ou pointe les sats.
Donc un récepteurs et une carte d'accès , sont pour 25 % de la réception.
Si le reste n'est pas fonctionnelle , comme pour commencée le 230V arrive bien sur le DiSEqC et est-il fonctionnel ? ( Une panne est si vite arrivée , ils sont soumis au chaud et froid , mon DiSEqC, son alimentation ma lâchée avec les premiers froids cette hiver) donc la remise en service d'une installation tout dois être envisager ...
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3144
Si Olive 68 nous indique les chaines reçu avec un NOM et leurs fréquence ou peux dire sur quelles sat il pointe
Outils de pointage sur smart phone peux aider aussi Comme www.dishpointer.com qui fonctionne
Chez moi pour la TSR UN sa donne ça en fin de tableaux la qualités de reception , il faut s'approchée de 99% chez moi Qualité du signal du tuner SNR_DB: 89
Permet d'obtenir une image stable même en cas de neige
Service
Nom: RTS Un HD
Fournisseur: Radio Television Suisse
Namespace: 8519680 (820000)
Largeur de la vidéo: 1280
Hauteur vidéo: 720Vidéo large:
TrueEncrypté: 1Dolby:
TrueSous services: False
Télétexte: 537
Status des enregistrements: False
Pmtpid: 531 (0213)
Apid: 535 (0217)
Vpid: 532 (0214)
Pcrpid: 532 (0214)
Tsid: 12300 (300c)
Onid: 318 (013e)
Sid: 17203 (4333)
Sref: 1_0_19_4333_300C_13E_820000_0_0_01:0:19:4333:300C:13E:820000:0:0:0::RTS Un HD
Position orbitale: 13.0° E
Signal du tuner
Type de tuner: DVB-S2
Numéro du tuner: 0
Qualité du signal du tuner SNR: 89
Gain automatique du tuner AGC: 71
Tuner (taux d'erreur en bit) BER: 0
Service
Nom: RTS Un HD
Télétexte: 537
Pmtpid: 531 (0213)
Apid: 535 (0217)
Vpid: 532 (0214)
Pcrpid: 532 (0214)
Tsid: 12300 (300c)
Onid: 318 (013e)
Sid: 17203 (4333)
Signal du tuner
Numéro du tuner: 0
- Olive68
il y a 2 ans 3 mois #3148
par Olive68
Réponse de Olive68 sur le sujet Réception chaines Suisses
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Mon satellite pointe sur Astra 19.2 Est sans aucun doute puisque la plupart des chaines recus s'y trouvent. J'arrive à avoir Hotbird en bonne qualité mais que sur une fréquence donnée.
@admin: Olive68 , tu dois donc effectuer une recherche sur une fréquence donnée (par exemple la fréquence suisse de HotBird 10971 Horizontal DVB-S2, 8PSK, 29700 2/3) sur chaque entrée DiSEqC (A, B, C et D) et voir ce qu'il y a au bout. => Je n'ai rien le résultat est trop faible niveau de signal à 39% et qualité à 10%. (voir photo) . De même que sur la fréquence 11526 de Hotbird. Donc à mon avis une intervention sur l'installation serait nécessaire.
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3149
Je trouve bizarre que ton DiSEcC ne soit pas activé avec la possibilité de rechercher sur les entrées A ou B (ou C ou D).
1) Le léger signal est peut-être celui de HotBIrd mais si tu n'actives par le DiSEqC, ça peut aussi être "un faux positif", peut-être la fréquence 10964 H de Astra
2) dans l'hypothèse où le signal est bien celui de HotBird, cela signifie que la tête (LNB) doit être plus finement dirigée (par exemple, si c'est un tête simple, en la tournant un peu).
Si tu reçois un signal Astra sans activer le DiSEcC et que tu cherches un autre satellite sans rien changer, ça ne peut pas être un autre satellite...
Dans tous les cas, ces réglages ne peuvent être faits que par un spécialiste...
il y a 2 ans 3 mois - il y a 2 ans 3 mois #3150
Sur le diffuseur HotBird 10971 est nouveau transporteur, donc pas forcement dans les données du récepteur sat, il faut essayer en spécifiant les valeurs du transporteur Hot Bird 13B10971.00 H
123
HB8 Europe
DVB-S28PSK29700 2/3
Et normalement sur tout récepteur il ya un mode réglage de parabole ...
Voir si le récepteur sat doit être mis à jour soit système soit des satellites (1 pour le système, la mise à jour doit être disponible via le site constructeur, 2 pour la liste des transporteurs, une fonction peut exister sur le récepteur pour autant que la parabole soit dirigée sur la position 13 E)
Une photo du DiSEqC, le boîtier où tous les câbles convergent peut aider à t'aider.
Temps de génération de la page : 0.349 secondes
