Gex, faiblesse du R1
- corbeau12
il y a 9 ans 10 mois #626
par corbeau12
Gex, faiblesse du R1 a été créé par corbeau12
Bonjour, depuis quelques temps (1 mois environ) je ne capte plus correctement le groupe de chaînes du R1 de Gex (F2 SD, F3, F5, F0, LCP). Parfois plus du tout.
Suis à Lausanne, émetteur à vue, toutes les autres chaînes passent bien yc les chaînes HD et même les nouvelles (HD1, etc.).
Dois-je changer quelque chose à mon installation?
Merci d'avance de vos conseils.
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #627
Réponse de jean-marc sur le sujet Gex, faiblesse du R1
Gex :
www.tvnt.net/forum/gex-nantua-oyonnax-be...serine-h-t12650.html
voici la liste de canaux et des multiplex
R2: 21H 63kW = D8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , D17 et GULLI (TDF).
R6: 24H 63kW = TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (ONE CAST).
R3: 27H 63kW = Les plages en clair de CANAL+ , C+ SPORT (avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE+ (TDF).
R8: 39H 63kW = 6 TER , RMC DÉCOUVERTE et NUMÉRO 23 (TDF).
R1: 45H 63kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 RHÔNE , FRANCE 3 ALPES , FRANCE 5 , LCP et FRANCE Ô (TDF).
R7: 53H 63kW = HD1, CHÉRIE 25 et L’ÉQUIPE 21 (ITAS TIM).
R4: 55H 63kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + la plage en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R5: 58H 63kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (ONE CAST).
Comment est ton antenne ?
As-tu un ampli d'antenne ?
Tu as peut être un problème de saturation, et de ce fait l'image pixelise ou se fige, c'est possible, car trop de puissance cela ne convient pas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: corbeau12
- corbeau12
il y a 9 ans 10 mois #628
par corbeau12
Réponse de corbeau12 sur le sujet Gex, faiblesse du R1
Merci. J'ai une antenne UHF au galetas et aucun ampli.
Ce qui me surprend c'est que tous les canaux sont bien reçus sauf ceux du R1 - alors qu'il y a 2 mois encore, tout était en ordre.
Sur mon poste TV je peux mesurer la force du signal par chaîne. Par ex. France2 HD est au max pour Qualité du signal et Niveau du signal, mais si je regarde France2 SD et donc France3 et 5, j'ai zéro pour la qualité du signal et "Bas" pour le niveau les jours où ça ne fonctionne pas (comme aujourd'hui. Hier soir ça marchait).
Que faut-il en penser?
il y a 9 ans 10 mois #629
As-tu du cable double blindage ?
De quand date ton antenne ?
- corbeau12
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #630
par corbeau12
Non j'ai un câble très simple. Je suis juste à l'étage sous le grenier, donc il n'est pas long. Pour l'antenne j'ai rajouté l'élément UHF en 2010 au lancement de la TNT, donc il n'est pas ancien. Un élément assez long avec une grille anti-écho, position horizontale.
il y a 9 ans 10 mois #631
Tu as une antenne UHF, un cable coaxial qui va jusque sur une prise murale, et ensuite un cable depuis le mur branché sur ta TV ?
Même si le cable est court, il faut du coax a double blindage, c'est é dire une tresse et un feuillard, sans cela ce nest pas bon.
L'antenne est-elle large bande ?, c'est à dire bande IV et V ou encore canaux 21 à 69 ?
Tu n'as pas d'ancien boitier ou autre entre ton antenne et ta TV hormis une prise murale ?
Temps de génération de la page : 0.300 secondes
