Réception du canal 45 R1
il y a 7 ans 7 mois #1571 par julien74
Réponse de julien74 sur le sujet Réception du canal 45 R1
Merci à toi pour la qualité de tes réponses ;)
Ton antenne date d'avant l'arrivée de la TNT française (2010)?
Arrives-tu à suivre le cheminement du câble entre le mât et ton téléviseur? Il passe par le grenier?
Peux-tu accéder facilement au grenier?
Si il se confirme que le R1 est moins puissant, le fait d'amplifier ton antenne pourrait peut être améliorer les choses.
- Soit au moyen d'un ampli TV intérieur (30€) que tu branches au grenier si tu as une prise 220 Volts là-haut.
- Soit au moyen d'un kit pré-ampli de mât (40€) composé d'un pré-ampli que tu mets le plus près de l'antenne (au grenier si tu peux...) + son alimentation électrique 220 Volts que tu peux brancher au salon près de ta télé.
Il se peut aussi que ce soit une panne de synchronisation soit du R1 de l'émetteur de Gex, soit du R1 de l'émetteur du Salève ce qui a pour conséquence de brouiller sérieusement le signal si tu captes les 2 émetteurs en même temps.
La solution si tu peux accéder au toi sans danger serait soit de débrancher l'antenne du Salève, soit tourner l'antenne du Salève en direction de La Dôle.
Temps de génération de la page : 0.299 secondes
