Pas de signal
- Coyoteman
Pourrais-tu vérifier visuellement que tu as bien de l'image et du son sur les chaînes suivantes du satellite Hot Bird: DW Deutsch Welle (Allemagne), Rai Uno (Italie) , RTP I (Portugal), BBC Arabic et BBC Persian?
Aucun signal, même avec Hotbird... rien, que dalle...
Les têtes de la parabole sont reliées à un boîtier commutateur Diseqc?
Oui un petit boîtier bleu avec les trois câbles qui partent chacun depuis les trois têtes.
Il n'y a que toi qui utilise la parabole? Pas des voisins aussi?
La plupart du temps oui car la proprio ne vient que quelques fois dans l'année. Je l'ai croisé l'autre jour et il a le même soucis.
Lui ai demandé de regarder si les cartes VIACCES pour les chaînes suisses sont encore valable ou non, et si ce n'est pas le cas, il doit les changer
La parabole est distribuée sur combien de prises dans le chalet?
Il y a deux prises (une prise pour chaque appartement soit deux appartements.
Y a-t-il une antenne relais GSM pour les Natels près de ton chalet?
Il y a en effet une antenne relais GSM mais elle se situe hors champs de la parabole. Au dessus de la station de ski. a plus de 5 km du chalet.
Baisin:
Est-ce que SRF Info en clair est correctement captée sur Hot Bird ?
Je ne capte pas Hotbird étant donné que je suis sur les satellites de Eurobird regarde la listes des satellites qui sont au début de mon topic...
Tu as toute la liste des satellites que je capte.
Car en mettant la parabole sur Hotbird, je ne capte pas les chaînes avec la carte Fransat, en plus j'ai le sommet de la montagne trop proche pour capter ce satellite clairement. Je pourrais le capter, mais avec un niveau de réception qui varie entre 30% et 40%.
Selon le propriétaire il pourrait s'agir de la carte VIACCES car nous avons regardé plus profondément la chose et voici ce que l'on a trouvé:
cliquez ici:
SSR par satellite
Donc il me semblerait que je doive juste acheter la nouvelle carte a cause de la version du cryptage.
Je vais regarder cela dans les prochains jours...
Pour rappel, j'ai un décodeur DIVA HD Easy avec la carte illimitée de Fransat, le tout acheté chez Media Markt. C'est une offre FRANSAT™ sur ATLANTIC BIRD™ 3.
Les chaînes suisses sont sur le satellite Hot Bird.
J'ai l'impression que tu ne captes pas le satellite Hot Bird c'est pour ça que tu ne reçois pas les chaînes suisses.
Coyoteman écrit: Bonsoir Juklien74,
Merci de ton accueil
J'habite en pleine montagne en Valais, Champex-Lac, mais en extérieur de la Station de Ski. Suis entouré d'une forêt de sapins et la route principale qui descend en plaine.
Alors je reçoit les satellites suivants:
Astra1 19,2°E
Astra 3A 23,5°E
Eurobird 2 25.5°E
Astra2 28,2°E
Hispasat 30.5°W
Nilesat 07,0°W
Sirius 4 04,8°E
Eurobird 9 09,0°E
Niveau de réception des satellites entre 58 % et 89%. Donc suffisants pour moi pour les programmes français.
A plus
Tout s' explique: TU NE CAPTES PAS HOT BIRD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quant à Eutelsat 25° Est, et Nilesat, les bras m' en tombent !
Les faisceaux ne sont pas braqués sur l' arc Alpin !!!!!!!!!!!!
Quant à Hispasat, j' avais vu une parabole de 60 cm qui captait ce satellite derrière une vitrine d' un magasin Portugais, à Martigny !!!!!!!!!
Sur Eurobird 9, tu captes, EN CLAIR:
-TF1 Suisse SD/HD
-M6 Suisse SD/HD
-W9 Suisse SD
-6 Ter Suisse HD depuis peu( voir le site web kingofsat)
Ce qui m' étonne c' est la réception de Eutelsat 25 ° Est et Nilesat( faisceaux braqués sur l' Afirque du Nord et le Moyen Orient, mais pas sur l' arc Alpin !
- Coyoteman
Les paramètres étaient mal configurés: Puisque j'ai trois têtes LNB, avec un boîtier bleu où sont connectés lesdites têtes de réception avec deux sorties câblées (une pour chaque appartement du chalet). J'ai donc constaté ceci dans les paramètres:
Choix du type d'installation: Montage parabole Fixe
Type de montage: Commut. 4 entrées
Commutateur: Entrée B ou Entrée A
Type LNB: Universel
Nom du satellite: Hotbird 13.0 E etc...
Polarisation: Horizontale
Fréquence 11054.. etc selon le sat
Débit Symbole: 27500 etc selon le sat.
Niveau signal: 77% selon le sat.
J'ai donc remarqué qu'en restant sur le paramètre Commutateur: Entrée A, je captait pas le signal de Hotbird mais il était visible dans la liste des satellites. J'ai donc commuté sur Entrée B, et tout est redevenu à la normale avec le signal du satellite à 77 % environ. et les chaînes Suisses HD sont revenues...
Ensuite j'ai refait une recherche totale de toutes les chaînes sur chaque satellite et j'ai pu retrouver mes favoris etc...
- Coyoteman
-TF1 Suisse SD/HD
-M6 Suisse SD/HD
-W9 Suisse SD
Alors oui en effet, NILESAT HISPASAT sont braqués sur l'Afrique du Nord et le Moyen Orient, mais je ne fait que capter le satellite sans pour autant avoir de signal de réception. Sur certains satellites pareil..
En fait les 25 chaînes de la TNT française. avec ma carte Fransat je les capte très bien. maintenant les chaînes suisses c'est ok. a cause du soucis de paramètres cités dans la post précédent.
Toutefois je vais voir avec le propriétaire du chalet s'il est d'accord que je ^fasse installer une parabole TOOWAY pour l'internet aussi.. A voir ici: Parabole TOOWAY
Car la ligne téléphonique est aérienne et il n'y a pas de Fibre optique. ou plutôt oui il y a cette fibre optique, mais trop loin du chalet.
Donc l'internet se limite un peu selon les téléchargements etc... Alors je pense que cette parabole pourrait être une excellente alternative à du très haut débit. De plus en cas d'orage en été, la ligne se coupe et ma connexion est altérée. et mon filtre qui sépare le téléphone et le modem saute à chaque fois. et cela me coute assez cher a chaque fois que je veux le changer. et les personnes qui m'appellent me disent que c'est toujours occupé. alors que si je connecte que le téléphone sur la ligne, cela fonctionne très bien... Bref.. a voir avec Swisscom comment faire pour cette ligne téléphone.
